Hur får jag bort mitt "Slim" filter?
- Trådstartare Lusnos
Tibor
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=119333&highlight=fastnat+filter
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=118991&highlight=fastnat+filter
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=108624&highlight=fastnat+filter
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=106598&highlight=fastnat+filter
m fl.....
m fl.....
cocuyo
Ber om ursäkt att jag var så kass på att söka, ska testa lite olika.
Ska kanske påpeka att det är ett CIRKULÄRT filter som snurrar.
Och på ett sånt filter brukar det funka med en lampsladd av den platta typen som man lägger runt och klämmer ihop för att få den rörliga delen och den fasta att följas åt när man vrider.
Lusnos
Du är underbar!
Det funkade snabbt som tusan, enkelt också..
Synd att man inte frågade här direkt istället för att envisas med fingrarna ; )
TACK!
/Lusnos
Tibor
Enda tipset jag hittat som kanske kan funka är att lägga in det i frysen?
Ska jag alltså lägga in ett 10.000:- objektiv i frysen? Känns lite nervöst.
/Lusnos
Ett objektiv för 10 000.- förtjänar ett B+W filter som har ringen av mässing och därför inte fastnar... ;-)
Lusnos
Filtret ifråga var ett Kenko PRO 1 digital, 1195:- spänn vilket jag tyckte vara i överkant redan där
Emil-G
/Lusnos
Jag hoppas du inte tänkt använda ditt objektiv utomhus i vinter, i många delar av vårt land är det en mycket elakare miljö än i din frys. Dessutom klarar förmodligen ett objektiv för 10 000 kr kylan och fukten betydligt bättre än ett för 1000 kr.
Priset på filtret spelar egentligen inte så stor roll så länge B+W är ensamma om att göra ringarna i mässing. Därmed inte sagt att de är ofelbara, jag fick jobba några minuter extra häromkvällen för att få loss mitt B+W pol-filter...
Helmetrock
Nja, fast jag har aldrig varit med om ett filter som har fastnat värre än just ett B+W i mässing. Nu var det bara ett exemplar och jag var inte första ägaren, men det fastnade så fort jag hade det i närheten av gluggen...
petter.oj.norman
Rent teknologiskt så brukar metaller av samma sort kunna fasta i varann rätt hårt. Medan metaller av olika sort kan glida fint. Men jag gissar att du inte hade mässing på frontringen, så det finns säkert andra skäl till att filter kan fastna.
Petter ...
Helmetrock
Petter ...
Det fastnade både i frontgängan av alu och i ett annat B+W UV-filter. Fast en inte helt okvalificerad gissning är ju att gängan var skadad på ett eller annat sätt.
- 8 K
- 9 K
