Kopiera svartvitt lager till lagermask?
- Trådstartare mnilsson
Walle
Nu har jag tillfälligt hjärnsläpp, så jag kan inte tala om hur man kopierar in en bild som en lagermask. Kanske funkar det att göra en ny kanal där man klistrar in den svartvita bilden...
men, vill du få in högdagrar i en lagermask så är det bara att använda Select->Color Range och välja highlights, sen skapa lagermasken.
Kolla mitt blogginlägg Trelagerstekniken: http://www.fotosidan.se/blogs/www/7371.htm
Det är lite mer avancerat, med tre olika justeringslager med en lagermask vardera för högdagrar, mellandagrar och lågdagrar.
RE1NE V1NDEBR0
nu sitter jag inte vid en dator som har PS men så jag vet inte än om det fungerar men vad sägs om:
fixa bilden så som du vill ha lagermasken i ett nytt lager (kopiera lager, sen threshold)
välj allt vitt (eller svart) och deleta det
sen håller du nere ctrl och klickar på miniatyren av det lagret i layers paletten (det gör en markering av lagerinnehållet)
sen trycker du på nu lagermask av det du nu vill ha lagermask på, så skapas en lagermask med den aktiva markeingen
DavidG
Om du är ute efter att göra det jag tror du är ute efter att göra så hoppar du över till channels/kanaler i lagerpaletten, command-/ctrl-klickar på rgb-kanalen (översta kanalen), växlar tillbaka till layers/lager i lagerpaletten, ställer dig på det lager du vill ha lagermasken och klickar på ikonen för att skapa ny lagermask ("halvmånen" längst ned i lagerpaletten).
Får du problem så är det bara att du hör av dig så ska jag försöka hjälpa dig vidare.
//D
//D
Lasse C
Tänkte prova att kopiera in ett svartvitt lager i en lagermask på ett annat lager men får det inte att fungera i CS2. Hur bär man sig åt?
Syfte. Få in högdagrar i en lagermask via t.ex. Threshold...
Det finns som du ser flera olika sätt. Om du redan har ett lager med befintlig lagermask som du vill lägga in den svartvita bilden i kan du göra så här. Allt görs i lagerpaletten.
1. Se till så att bilden du vill använda som mask visas.
2. Markera hela bilden (CTRL+A).
3. Kopiera bilden (CTRL+C).
4. Visa den lagermask där du vill ha bilden genom att ALT-klicka på lagrets lagermask.
5. Klistra in bilden i lagermasken (CTRL+V).
6. För att återgå till att visa själva bilden, ALT-klicka på lagermasken en gång till.
7. För att avmarkera bilden, tryck CTRL+D.
Detta fungerar också om man vill använda en färgbild som lagermask. Bilden konverteras då till gråskala när den klistras in i lagermasken.
Mvh.
Lasse C
- 4 K
