Krånglande låsning för blixt D50
- Trådstartare Taka
Makten
Kolla så att det inte ligger nåt skräp nånstans som hindrar den att nå bottenläget utan övervåld. Det kan ha hamnat nåt längst in vid gångjärnen eller liknande.
Sen kan du kika på själva mekanismen som håller blixten nere. Det är nån liten pigg i framkant vill jag minnas, och den är av plast. Om den är skadad på något vis så kan det förstås inverka. Eller om motsvarande "hake" i själva blixtdelen av nån anledning är skadad eller att det ligger skräp där.
Det här är bara rena gissningar, men det är en ganska enkel konstruktion, så det borde inte vara så klurigt.
Taka
Såg nu vad det beror på, den lilla haken som sitter i huset verkar inte ha någran fjädring, så om man lutar huset bakåt (pyttelite räcker) så låser den perfekt, annars låser den inte alls.
Vad fan, det kan väl knappast bli sämre än vad det är? Jag kan leva med att behöva luta kameran bakåt för att stänga blixten för att slippa dessa jävla väntetider för reparation.
Makten
Det bör ju finnas en fjäder där förstås, och den har väl trillat bort då antar jag. Kika ner i "hålet" där piggen sticker upp, så kanske du ser om den bara lossnat. Det kan nog vara svårt att fixa själv, men du kanske ser om det är det som är felet.
Oavsett så är det nog reparation som gäller om du vill fixa det, för att plocka av kåporna själv är definitivt inte att rekommendera:-S
Edit: Om det nu funkar att använda kameran så kan du ju lämna in den senare, bara inte garantin gått ut. Du har ju två kameror;-)
Taka
Jo, men jag tänkte mest på om det kan ske mer "skador". För det värsta som händer just nu är ju att man måste luta kameran bakåt något för att få dit blixten igen.
Gick inte att se någon fjäder eller något, för piggen/kroken skymmer sikten. Men men, jag tror att jag lever med det. Dessutom är det ju 3 års reklamation numera enligt lagen plus att jag har 2 års drulleförsäkring, så det är ju inget jag behöver ta nu, utan kanske om 1 år och 9 månader eller liknande
Tills vidare får det vara såhär, när det går helt åt helvete (När piggen inte fäster alls) då kan jag lämna in den!
Makten
Jag har svårt att tro att den skulle pajja mer, eftersom det troligen bara är fjädern som inte finns eller har hoppat ur. Du borde ju kunna känna lite på piggen och se om den "hänger löst", eller fjädrar tillbaka.Taka skrev:
Jag skulle dock inte vänta till efter garantin gått ut. Efter det måste du bevisa att det är tillverkningsfel, vilket inte lär bli lätt. Innan garantin gått ut är det tvärtom, om jag förstått det rätt.
Taka
Jag har kännt på den, och det är noll fjädring, så det låter som om det troligen är fjädern som har pajat.
Vad fan, jag skiter i att lämna in nu, kanl ika gärna gör det i vår, vänta tills julrushen är över, mellandagsrushen osv.
Och om den inte inte kan gå sönder mer, för vad fan skall gå sönder mer liksom? Låter lite otroligt. Så kanske jag skiter i det helt och lever med det, dessutom har jag ju tänkt att skaffa en extern blixt så småningom, och då kommer jag förmodligen inte köra intern blixt så ofta!
- 4 K
- 74 K
