Mörkrum
Freid
Tråden kanske har varit uppe tidigare men jag har inte funnit exakt det jag söker...
Jag har planerat att bygga mitt egna lilla mörkrum, fast jag är på amatörnivå så jag vet inte vad jag behöver... Någon som vet vad jag behöver för att fixa ett någorlunda mörkrum till ett rimligt pris.
Jag hade tänkt använda ett badrum då det finns ventilation och rinnande vatten... men kemikalier? ställningar? manicker? makapärer? grunkor? ljus? osv...
Mycket tacksam för svar//F
Ska du vara i badrummet måste väl huset/lägenheten ha jordfelsbrytare, annars får man väl bara ha 110V-uttag med transformator för rakapparat?
För din egen skull bör du nog inte dra in en förlängningssladd utifrån. Inte så käckt att bli zappad av en eventuellt defekt förstoringsapparat, även om det kanske blir intressanta effekter på kopiorna...
Annars behöver du väl en mörkrumslykta, en någorlunda stadig skiva att ha skålar för framkallare/stopp/fix på, en torr och stadig plats att ställa förstoringsapparaten på och hållas med papper och negativ, ett snöre nånstans i lagom höjd och lite vid sidan om att hänga kopior på, säker eltillförsel och en balja vatten till skölj. Har du rinnande vatten och badkar eller dusch kan du fixa nån sorts sköljkar med en stor balja och en duschslang. Mycket mer än så behövs väl inte, sen är det en fråga om bekvämlighet.
Trattar och flaskor till kemikalier samt pincetter till baden behövs ju också.
Var bor du?
Finns det ingen fotoklubb i närheten.
De har säkert allt det du frågar efter och lite till via medlemsavgiften.
Erik Schalin skrev:
Var bor du?
Bor i göteborg så jag tror säkert att det finns fotoklubbar i närheten, frågan är bara om jag känner för det... Har en känsla av att lite av magin försvinner då
Asså gubbar ni är otroliga med era svar! Tackar!
Vad är det för kemikalier jag behöver? Några egna trolldrycker ni förespråkar?
Som mörklykta, räcker det inte med en rödfrostad glödlampa?
Vet ni någonstans man kan få en schysst deal på framkallare/fix/stopp och förstoringsapparat? Har kollat lite på kaffebrus men hittar inget bra...
Har kommit fram till att min tvättstuga skulle passa ypperligt av det jag hört.
Ventilationen är ok, har diskbänk och annan bänk att jobba på, har bastu med tvättlinor och rinnande vatten!
Har docl två möjliga hinder: 1. har ett litet fönster, gör det om men tänker för det? i sånna fall hur noga? 2. rummet har två lampor på samma strömbrytare, kan detta bli för ljust?
tack ännu en gång för era svar!
Jag är med i Mölndals Fotoklubb och vi har ett alldeles utmärkt mörkrum, 3 förstoringsapparater (2 med färghuvud), färgutrustat m.m.
Kemikalier: jag använder D76 eller T-Max som framkallare, Ilfords fix (snabb och håller länge). De är lätta att få tag på. Clas Ohlson eller Scandinavian Photo t.ex., eller Photax via postorder.
Din tvättstuga låter perfekt. Röda glödlampor är helt OK, du kan ha hur många du vill bara de passar till det fotopapper du använder. Rätt lampor lyser med våglängder som papperet inte reagerar för. Man kan testa genom att lägga ett nytt fotopapper öppet under lamporna i t.ex. 5 min och sedan framkalla det. Det skall inte bli det minsta grått då. Passar inte lamporna till papperet blir det troligen rejält grått.
Förstoringsapparater finns på Tradera till mycket överkomliga priser, köp en gammal Durst eller Meopta/Opemus eller en Leitz Focomat om du vill ha en lyxmaskin... Hittade själv en Durst C35 för 400:- på Tradera, knappt använd. Mörkrumstimer likaså. Eller så har Photax hela paket med nya grejor, då får man allt på en gång men det blir dyrare. Kaffebrus har inget sådant. Kolla även www.secondhandphoto.se. En stor fördel med analog fotografering är att det finns så mycket bra grejor att få tag på billigt nu när alla ska ha digitalt...
Fönstret kan du täcka över med en tättsittande skiva med svart tyg över och tätningslist runt kanten, många tips finns i böckerna eller på forumen som nämnts här.
Det ska helst vara kolmörkt när du står i mörkrummet med lamporna släckta och ögonen vant sig några minuter. Annars kan man blockera med täta svarta skynken m.m. Svart hindrar reflexer och ljus lyser inte runt hörn, så ett mattsvart hörn tar bort mycket ljus. Kameror använder ju labyrinter som ljustätning.
Annars är väl fördelen med en fotoklubb att man får konstruktiv kritik på sina bilder, och idéer på bilder man kan ta m.m.
Den känslan är helt obefogad, du är inte ensam entusiast...
De bits säkert inte... I alla fall inte de Göteborgare jag känner...
Har du tur har de en studio också.
En inte så ofta påtalad fördel om du väljer ett annat ställe än badrummet hemma är att man verkligen lämnar allt vad renoveringar, räkningar, barn, telefon och inte minst fru HEMMA och får vara ifred.
En utrustning köper man annars begagnad, nytt är för dyrt. Kostar från 1000 upp till 10000 för ett mörkrum.
Vissa saker bör man tänka igenom först.
Hur stora förstoringar vill du göra?
Kommer du använda mellanformat?
Vill du använda lösa filter eller multigrade/färgfilter?
Ska apparaten ha autofokus?
Timern bör vara digital eller om man börjar med metrometern.
Skall du använda fiberpapper? - Då behöver du en arkivskölj.
Skall du montera bilderna snyggt?
I ditt fall måste du få plats med prylarna när du inte använder dem, var då?
För övrigt måste det vara helt ljustätt, annars slöjar du både film & papper.
Tack för svaren!
Ni har nog rätt ang. fotoklubbarna! Kanske ska ta o kolla upp det hela! Är du, Erik, med i någon eller?
Jag tänker mig "vanligt" format men även en del lite större typ 20x30...SV... Om jag nu inte väljer att joina en klubb, vad ska jag välja?
Har en gammal fin Konica AutoreflexT4 från 79 55mm, gillar det retro!
Jo Bankeryds FK.
Jag anser att pengarna är bättre använda till en medlemsavgift i en klubb av flera anledningar.
Dels finns det prylar som man kan testa och man kommer att lära sig vad man tycker om och vad man inte tycker om i mörkrummet.
Dels köper man inte fel saker, för det är dyrt.
Det finns hjälp att få via de andra medlemmarna.
Man kan låna utrustning av klubbkompisarna.
Använd den gamla Konican om den funkar. Den är nästan säkert inte lönt att reparera, bättre att köpa en annan begagnad kamera.
Själv är jag förtjust i min OM1 när jag vill resa lätt.
Vill du nu prompt investera så tycker jag att pengarna är bättre investerade i en mellanformatskamera. Men låna och prova först.
Betala aldrig för ngt du inte vet att du kommer använda.
Jag håller inte med om att det inte skulle vara lönt att reparera sin gamla kamera. Om man inte tappat den i sjön eller slagit sönder den, behöver den oftast bara rengöras och smörjas, det kan man få gjort för någon tusenlapp, sedan har man en kamera som man vet vad den går för och som troligen håller 20 år till minst. Hur mycket ny kamera får man för en tusenlapp? Inte mycket.
Mellanformat tycker jag absolut man ska prova. Men skulle man missa och skaffa något man inte gillade har man ganska bra chans att få igen vad man gett, eller i alla fall en del av det, på Internet. Kolla priserna på Tradera ett tag så får du snart ganska bra uppfattning om vad grejorna är värda. Blocket anser jag inte vara värt att bry sig om, där kan priserna vara rent löjliga ibland.
Jovisst, men du vet ju inte vilka fel det finns på dem. Troligen behöver de samma service som din gamla... När din gamla är servad är den ju som ny...
Fast jag köper gärna dessutom ett par gamla och fixar till, man får väldigt fin utrustning för pengarna :)
