Kan vara tempmappen
Om du har svenskt Operativsystem och Engelsk Photoshop CS2 så är det "Lokala inställningar" som är problemet eftersom man inte kan ha svenskt "ä" i namnet på tempmappen.
Det är vad jag vet en bugg i Photoshop CS2, i alla fall vad jag hört
Det finns en update på adobes hemsida om du vill prova updaten först.
Det finns ett annat sätt också...
Du kan dock lätt åtgärda problemet genom att skapa en ny mapp på enhet C:\ med namnet "Temp"
Innan du börjar, stäng alla program.
När du har skapat mappen "Temp" på enhet C:\ så går du till kontrollpanelen och väljer "System".
Välj sedan "Avancerat" och sedan "miljövariabler".
Du ska bara ändra i den överste boxen "användarvariabler".
Markera och tryck sedan "redigera".
Variabelnamn "TEMP"
Variabelvärde"C:\Temp"
Detta ska stå i båda om du finns två strängar där.
Så här ska det se ut
http://www.gaare.com/hdrproblem.jpg
När du har gjort detta tryck OK.
Starta sedan om datorn.
OBS:
Att ändra tempmappen kan innebära att vissa program inte fungerar som dem ska.
Jag har dock inte haft några som helst problem, än så länge...hehehe.
Du kan dock alltid ändra tillbaka om du ångrar dig. "USERPROFILE%\Lokala inställningar\Temp"
Kom ihåg att starta om datorn
