SB900 trådlöst
- Trådstartare AlexNerö
miblomster_gmail.com
Precis som föregående talare skrev du behöver inget extra.
Kameran ställer i Commander mode, finns i inställningarna i menyn för inbyggd blixt.
På själva blixten finns det ett vrede som man ställer i slave.
Ev, måste du välja i både kameran och blixten vilket grupp och kanal de ska arbeta i.
abatarphoto
Här finns en sida om Nikon CLS http://www.nikoncls.blogspot.com/ spana även in länkarna på sidan till andra bra sidor i ämnet
Gustav Lindh
Ställde samma fråga som dig tidigare men fick klura ut själv hur det hela funkar.
Antingen använder du commanderläget på D300:an, du hittar det under
blixtmenyn. Du måste ha den inbyggda blixten uppe för att detta ska funka. Sätt SB900:an i "remoteläge". Nackdelen här är att räckvidden på IR signalen kan vara begränsande. Fördelen är att du kan styra remoteblixten (blixtARNA om du har flera) direkt från kameran!
Alternativ två: Använd den inbyggda blixten som vanligt och kör SB900:an som slav. Ställ blixten i remoteläge. Håll inne mittenknappen vid "dial:en" i två sekunder och välj SU-4 i läge "on". Nackdelen med denna inställning är att du inte kan ställa SB900an från kameran. Räckvidden blir bättre. Man blir dock tvingad att använda den inbyggda blixten för att kunna trigga slavblixten.
Sir Anselm
Eller så var det så att du vägrade läsa de svar du fick som förklarade precis hur det gick till....
Som t.ex. det här svaret från Vox2000:
Du sätter kamerablixten i Commander-läge (e4 tror jag), och den externa blixten i Remote-läge.
Blixten på kameran används för att styra den externa kameran. Det du kan göra är att antingen dra ner blixtkompensationen på den inbyggda blixten i TTL- eller M-läge så pass mycket att den inte påverkar exponeringen, eller sätta blixten i -- -läget (minns inte om D300an har det, D700an har det), då är blixten så svag som det går och används enbart för att skicka styrsignaler till den externa blixten och de blixtarna ska inte heller påverka exponering.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=102881
