Utskrift, en enkel bildfråga om marginal, tumregel för hyr mycket?
När man väljer att skriva ut med vitkant/marginal.
Finns det någon tumregel hur mycket marginal?
När bilder och litografier signeras händer det att den nedre marginalen är större.
För mina egna bilder som jag skriver ut och som ska signeras och numreras så lämnar jag 10 mm på båda sidor och överkant + 15-25 mm i nederkant där signatur och serienummer skrivs. Dessa marginaler blir då synliga i hålet på passepartouten, dvs. 10,10,10,25. För att kunna fästa bilden med lite marginal så vill jag gärna ha 5-10 mm extra (utöver ovanstående) på varje kant för att kunna hänga bilden i överkant på passepartouten. Det får ju inte synas glipor. Dock brukar jag lägga på flera centimeter extra utöver det absolut nödvändiga för att kunna hantera bilden med fingrarna utan att behöva beröra den pappersyta som ska synas i hålet på passepartouten. För en stor bild, typ A2, vill jag helst ha några centimeter extra. Oftast så har jag väldigt liten marginal på långsidorna av bilden för jag vill utnyttja papperets bredd så mycket som möjligt. På längden kan jag ha bredare marginaler eftersom jag skär arken från en rulle. Då kan jag "slösa" lite mer av papperet. Min strategi är att alltid försöka få ut så stor bild som möjligt på den begränsade pappersbredden. Hoppas du förstår hur jag menar ;-)
Det finns något som kallas "The Golden Ratio" som användes mycket för länge sedan:
Nuförtiden har jag för mig att det är vanligt att centrera bilden och låta kanterna vara 8%, 14% eller 20% av längsta sidan, beroende på tycke och smak.
Det finns en jättebra sida på internet om det här, men tyvärr hittade jag inte den just nu. Googla på!
Förr så skar jag passepartout lika höger vänster, 1/3 upptill och 2/3 nedtill.
Varför?
Vet inte riktigt, det var så vi gjorde i fotoklubben.
Idag köper de flesta färdigskurna för A4 och A3. Och då sitter hålet i mitten.
När man gjorde egna kopior så var min favorit 16"x20".
Ska du bara printa bilden med vita kanter har det ingen större betydelse. Printa med så breda kanter du tycker är snyggt.
Ska du däremot rama in bilden och hänga upp den, vare sig du lägger printen direkt mot glaset/plasten eller med en passepartout emellan, så ska nederdelen vara bredare än överdelen och sidorna för att bilden inte ska se ut att hamna i nederkant. Det är alltså en synvilla som kompenseras genom att göra nederdelen bredare.
Jag fick lära mig på sin tid att ovankant och sidor ska vara lika breda och nederdelen ska vara sidan * 4/3, dvs om ovankant och sidor är 3 cm så ska nederdelen vara 4 cm. Om sidan är 6 cm, ska nederdelen var 8 cm osv. för att det inte ska se ut som om bilden "trillar ner".
