Externt batteri till K100D Super?
- Trådstartare Lage
Bofoto2
Du menar att ha batteriet i fickan?
I så fall kanske ett videobatteri, 6,5 Volt var det? tex en på 6V:
http://www.billigebatterier.dk/product.asp?product=876
Hittade jag efter en snabb sökning, men du behöver en laddare till den, sen är det bara att löda på en enden av en färdig förlängningssladd.
Annars finns ett pirat batterigrepp, se tråden:
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=100670&highlight=Batterigrepp
Lage
Hade nog tänkt mig nåt ännu kraftfullare.
Tänkte prova på nattfoto, många bilder med långa slutartider(30s), så jag misstänker att det går åt en del effekt, samt att batterikapaciteten avtar i kylan ute på natten.
Nån som vet om det räcker med 6V istf 6,5V som det står på DC jacket?
I så fall kunde en liten blyack funka kanske?
Bofoto2
Fördelen med att köra på 6,5 Volt är att du får en snabbare kamera, alltså med 4 X 1,2 Volt = 4,8Volt som NiMh ger räcker för nattfoto. Det du ska tänka på är strömstyrkan, eller rättare sagt strömstyrka gånger tiden den levererar, Amperetimmar =Ah.
Nackdelen med en blyack är att den inte levererar fullt i kyla och att den inte bör dras ur till mer än kanske 10-30%, annars så försämras batteriet lite. NiMh är oxå sämre i kyla samt att när man använder 4st i kameran lägger kameran av när batterierna eller ett batteri börjar ge sämre spänning, kanske redan vid 4,5 Volt.
Så 5st R6 NiMh på över 2A blir 5 X 1,2V = 5,8Volt, har du dom i byxfickan eller en innerficka så håller du dom varma, med en eller två uppsättningar som är nyladdade bör det funka. Har du ett MC-batteri på ca 14Ah liggande så funkar det oxå, men tungt som sagt. Även liIon ger aningen sämre effekt i kyla tror jag, men ett batterigrepp som det har skrivits om ger nog bra resultat:
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_...pentax+battery+grip&_sacat=See-All-Categories
I så fall ska du titta på Travor P100:
http://cgi.ebay.co.uk/New-Battery-G...14&_trkparms=72:1301|66:2|65:12|39:1|240:1318
Den har billaddare oxå samt funkar på K100D som inte den med vänster/höger slutaravtryck ger, den bör funka på K200D.
Och så slipper du sladdar i mörkret.
Se tråden: http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=100670
Lage
Blyackar har inte speciellt hög batterieffekt sett till sin vikt. En 6V blyack på 1kg ger ca 4.5 Ah, samma som 10 st laddningsbara AA batterier ger.
Förvisso, men de ger mer Ah/investerad krona, 75.- för 4,5 bly-Ah, 250.- för 4,6 NiMH-Ah (biltemapriser). Eller 12 bly-Ah för 169.-
Vikten är inte så kritisk då jag inte skall springa runt med grejorna värst mycket.
Sen behöver man koppla ihop 2x5 AA ackar på nåt smidigt sätt också.
Vill inte löda ihop dom, och har inte hittat AA hållare för mer än 4 celler. Tips?
Frågan är bara om det räcker med 6V in i DC jacket? Nån som vet?
Lite märkligt att det är 6,5V externt men räcker med 4x1,5V internt. Skyddsdiod på DC-jacket kanske?
Bofoto2
Ska du lägga MC-batteriet på marken nu på vintern kan du isolera den med frigolit/kylväska så håller den värmen bättre.
Clas: http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251162&_path=251882;251433;251435;251162
Som jag skrev ovan så är det inte så kritiskt med spänningen om du inte ska ha snabbast möjliga fokusering.
Travor ger 6V i kamerans batterifack.
Är det plusgrader ute skulle jag använda värmepåse för att undvika fukten.
Lage
Travor batterigrepp som nämns ovan. Problemet löst. Sanslöst många exponeringar. Inga dinglande sladdar som stör.
/ Jonas
Hur många 30 sekunders exponeringar? Inga hundradelsskott vi pratar om här.
Jonas_L
Jag har naturligtvis inte en susning om exakt hur många, men jag fixade ca 1000 exponeringar innan jag för säkerhets skull laddade upp greppet för andra gången, och laddningen gick på 45 minuter, så tillverkarens påstående om 2200 kan mycket väl stämma.
I praktiken hinner du väl med max 30-40st exponeringar i timmen på 30s, så min magkänsla är att du kan hålla på ett par timmar.
/ Jonas
/ Jonas
Jonas_L
Det var inte lätt att från din fråga förstå att du skulle fota star-trails...
Men, jag kom på en sak: Med Travor-greppet följer det (förutom 100-250V) även med en laddare för 12V. Jag har testat nu och greppet driver kameran även under laddning. Alltså skulle du kunna köra med grepper monterat och samtidtgt ladda greppet från ett litet MC-batteri.
/ Jonas
/ Jonas
Lage
Hej.
Nu har jag totat ihop ett homebrew power pack, så här blev det:
-2 st 6V, 4,5Ah blyackar, Biltema.
-Kardborrband, Biltema.
-Liggunderlag, Clas Ohlson.
-Kabel & kontakt, Elfa.
Borde räcka till några exponeringar
Enkelt att modifiera till ett 12V powerpack vid behov.
Det blev även en hi-tech trådutlösare när jag ändå höll på:
-Kabel, Swedol.
-Brytare, Kjell & Co.
-Kontakt, Elfa
-Filmburk, Okänd leverantör
Låsning av slutarknappen sköts m.h.a. ett hi-tech gummiband.
-Kabel, Swedol.
-Kontakt, Elfa
Lage
Snyggt jobbat!
Får hoppas att du bara tänkt använda den här utrustning i mörker, för om någon får se dig med dessa prylar i dagsljus så finns det nog en risk för att du blir skickad till guantanamo.![]()
Fast Guantanamo är väl under avveckling? :-D
Men det är ingen fara, startrails fotas lättast i mörker.
Har riggat upp det hela ute nu så får vi se hur länge det går, -10 ute...
