Softade bilder?
Leonard91
jag undrar hur man får till den softa effekten i bilder. Ska kika runt lite och se om jag hittar något exempel...
Finns det något filter man kan använda eller gäller det bara på vissa objektiv med så stor bländare som möjligt?
Du skulle ju kunna öppna bilden i photoshop, duplicera bakgrundslagret, köra filter->blur på ett lagom värde och sen dra ner opaciteten på ditt lager. Sen kan man ju också kombinera med att sätta nya lagret på screen eller multiply.
(Och jag ber om ursäkt att jag använder engelska ord, men jag vet tyvärr inte riktigt vad saker och ting heter på svenska)
Men självklart så kan du ju leta upp ett dåligt objektiv också, dock så är mjukheten inte såpass tydlig som man kanske "vill" ha den även fast man har ett extremt uselt objektiv. Bäst är i alla fall att pilla med sånt (och egentligen alla andra sorters effekter) i post.
Okej, så det är PhotoShop som gäller med andra ord.
Hittade några exempel på softade bilder:
http://www.fotosidan.se/pools/view/10/1624559.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1380156.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1535185.htm?set=lp
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1505241.htm?set=lp
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1455049.htm?set=lp
Det jag vill använda det till är porträtt och blom-fotografering. Tackar för ditt tips Tell! Blir nog enklast att använda engelska uttryck när man själv sen ska göra det i PhotoShop.
Tells metod fungerar bra. Det blir ännu snyggare om man använder filtret "lens blur" istället för gaussisk oskärpa.
Ett mer handfast sätt är att gnida in frontlinsen med pannfett som man gjorde förr. :)
Gratisprogrammet Picasa från Google har en softeffekt som är helt ok.
I Photoshop och även After Effects brukar jag göra som följer (kör engelsk version):
Skapa en lagerkopia på din bild, över orginalet.
Ändra nivåerna (image - adjustments - levels):
Dra den vänstra svarta pricken åt höger, och den mittersta mot den svarta, så du förskjuter värdena så det ljusa i bilden blir rejält uppljusat och det mörka blir svart. Sikta på rejäl kontrast, det ska se fördärvat ut.
Dra ner färgmättnaden ganska rejält (image - adjustments - hue/saturation - saturation-spaken åt vänster)
Släng på önskad blur-effekt; gaussian, lensblur, motionblur (två kopior med motionblur 45 och -45 grader ger en lite intressant kryss-stråleffekt). Testa olika.
Lägg kopian/orna i screen blendmode, ändra opacitet efter behag.
Genom att göra på detta vis är det bara de ljusaste partierna i bilden som genererar en suddig effekt.
Här är effekten subtilt pålagd: http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/991742.htm
Jag läste på en fotografs blogg och hon skrev att hon använde sig av en vanlig strumpbyxa! Och det softade upp hennes bilder, Hon satte strumpbyxan precis framrör objektivet.
en annan variant är...
...att andas på filtret precis innan du trycker av. lättast att göra det på stativ, så man kan fokusera och rikta in innan.
...eller att smeta vaselin på filtret är oxo ett djungeltrick att få till softningen...
Filtret jag syftar på är ett standard UV filter som jag tycker du alltid skall ha på om du inte redan har ett på. Dels för att skydda ditt objektiv.
/Mats
Strumbyxetricket funkade iaf jättebra när man stod i mörkrummet i skolan och kopierade bilder.
Tack så väldigt mycket för alla tips. Jag har tyvärr inte hunnit prova någonting ännu, men gör det förhoppningsvis på fredag iaf =)
Om man fotar analogt och med stativ kan man göra en dubbelexponering där den ena exponeringen är ur fokus.
Man kan givetvis göra så när man fotar digitalt också, och i efterhand mixa bilderna i något bildredigeringsprogram. (The Gimp klarar det galant och är helt gratis).
Men det är ju mycket krångligare än många av de förslag som givits ovan.
Bra tanke hur som helst!
Grejen är väl lite ibland eller kanske oftast att man ser hemma på datorn att det är några bilder som man skulle vilja haft softade. Jag tänkter i alla fall inte alltid på att använda olika filter när jag är ute och fotar, utan kommer nog det efteråt i de flesta fall, så det vore smidigt om/(vart och hur?) det fanns en bra lösning digitalt.
Det ser ju schysst ut!
Jag vet inte varför det inte fungerade så bra när jag gjorde det i PhotoShop bara. Ska prova själv en gång precis likadant som du gjort.
Tack för det Oscar!
