Luftgevärskula
Johan_4068
Hej alla!
Jag har en Canon 450d.
Jag skulle vilja fota när en lufgevärskula träffar en vattenbalong och exploderar. Problemet är att få med kulan på bilden. Är det någon som har förslag hur man kan göra?
Tack,
Det ser ju bra ut,
Ska jag ta bilden i mörker med öppen slutare och en kort blixt?
Vet ni om det går att få fördröjning på blixten efter att kulan gått igenom foliet så att kulan inte är i folet när bilden tas? (Lite luddigt skrivet)
Isåfall kan man ju sätta geväret först, sedan blixtutlösaren och sist ballongen. Då slipper man få med blixutlösaren på kortet kulan borde kunna komma med
//Johan
Tack,
Det ser ju bra ut,
//Johan
Jag är helt fel man att svara på detaljfrågor, men...
För nån månad sen var det uppe en tråd just i det här ämnet, med en massa lattjo länkar till olika ställen att titta på.
Nu minns jag inte riktigt vad rubriken var, men testa söksidan och sök på lite passande ord; typ "High speed" eller "trigger" eller "höghastighet" osv.
Rent logiskt kan du väl inte få med kulan på bilden samtidigt som ballongen exploderar, kulan måste ju vara inne i vattnet då (?)
Förlåt att jag va lite otydlig, jag vill alltså att kulan har gått ut ur ballongen som på en av bilderna ovan.
Sätt kameran på seriebildstagning och välj ut den bild som passar. För en luftgevärskula kan nog 2000 bilder i sekunden vara lagom. :)
Alternativt trigga kameran/blixten via en mikrofon och lagom kort fördröjning. Det är dock inte säkert att kameran/blixten alltid är så exakt med tiden från avtryck till bild/blixt att det blir en bra bild varje gång efter att fördröjningen har trimmats in. Det går nog åt många försök.
Jag förstår inte riktigt vad du menar, kan du förtydliga dig?
Jag tror (men jag vet inte) att Göran L. missade att du har en Eos 450D och med den kan du knappast ta några 2000 bilder/sekund.
Vad du måste göra/fixa är en trigger av något slag - en trigger som ser till att bilden knäpps av i rätt ögonblick.
Hur DET går till vet jag inte, men... Herr Google ordnar säkert fram lite länkar.
Jag har lekt lite med höghastighetsfoto en gång i tiden. Tror inte att det är en snabb slutartid du vill ha utan snarare en snabb blixt. Jag tog mina bilder i ett helt mörkt rum med en blixt kopplad till avtryckaren på geväret och efter lite inkalibrering fungerade det fint...
Dock ska det sägas att om du vill frysa kulan i flykten behöver du en riktigt snabb brinntid på blixten. Säg att en luftgevärskula rör sig 200 m/s så hinner den flytta sig 10 cm på 1/2000 sekund.
Hur som helst är det ett skojigt projekt, lycka till!
/Lars
    71.4 KB · Visningar: 691
Lite länktips
Det är inte möjligt att arbeta med slutartiden utan du måste ha en blixt med tillräckligt kort brinntid. I länkarna nedan finns lite info med bildexempel på effektuttag som också påverkar brinntiden.
Här kommer lite tips för att forska vidare
http://www.quaketronics.com/flashkit/
http://www.liquidsculpture.com/the_process.htm
http://swannman.wordpress.com/2006/08/24/howto-build-a-flash-trigger/
http://www.scantips.com/speed.html
http://www.martin-waugh.com/?p=32
http://people.rit.edu/andpph/exhibit-3.html
http://people.rit.edu/andpph/text-high-speed.html
Sedan vet jag att detta diskuterats på fotosidans forum förr så sök även där
