blixtsladd
användarnamnet
Hejsan!
I den makalöst, tekniska djungeln behöver jag lite hjälp.
Har en gammal Speedlight 430EZ som jag använder manuellt till min 400D.
Brukar köra med en trådlös historia till den.
Tänkte använda blixten till ett hemmabygge och då skulle jag vilja använda trådburet i stället för trådlöst.
Är det någon här på forumet som vet vilken sladd jag behöver ha?
Tänker mig alltså någon sorts blixtsko på kameran med en sladd till blixten. Behöver ingen TTL eller nåt eftersom det är en gammal blixt.
Har försökt leta mig till vad jag skulle behöva men utan framgång....
Hjälp!
Eftersom du har en 400D så har du ju ingen PC-socket port i huset.
Du refererar till den tekniska djungeln så jag gissar att bygga själv inte kommer på tal ;)
Det finns en liten enhet du sätter i din blixtsko som har detta uttag. Sen kan du använda en enkel pc-syncladd. Om din blixt redan har en sådan port så är du hemma annars får du skaffa en sko att sätta på blixten med motsvarande pc-port.
Det farliga med deta är att gamla blixtar "syncar" på en högre spänning på upp över 100Volt ofta. En digitalkamera gillar typiskt inte spänningar över 6Volt.
Då finns det speciella skor du kan sätta på huset med såkallad "Safe-sync". De för att din kamera skyddas.
Dessa produkter finns hos de flesta fotohandlare till olika priser beroende på märke. Billigare kommer du undan på ebay.
Lite länkar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_sync
http://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Sync
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=14986
http://www.kaffebrus.com/blixtskor-och-kablar-g87.html
Tack för snabbt svar Erik!
Nä, knåpa ihop nåt själv är nog inte min melodi, kan knappt skruva i en glödlampa vetja...
Bra info det där om safe sync! Hade ingen aning om detta.
Blir väl att köpa en ny blixt för säkerhets skull antar jag, jag skulle bara... men det var inte så bara...
Tänker mig nåt sånt här:
http://www.kaffebrus.com/forlangningskabel-oc-e3-for-canon-ttl-65-95cm-spiralkabel-677.html
Antar att det borde funka. Hade inte räknat med att det skulle vara så kostsamt bara... :(
Du ska nog ta med blixten till en fotoaffär och kolla med dom. Eftersom det är en äldre blixt så kan den som jag skrev i tidigare inlägg ha en spänning som skadar din kamera. Detta gäller även om du kör via den kabeln du länkade.
Men som sagt jag vet inte hur gammal din blixt är. Har den någon typ av ttlstöd så borde det va ok.
Behöver du inte ttl så finns det billigare alternativ på t.ex. kaffebrus ibland de länkarna jag skickade. Titta på blixtadapter, bixtkabel osv. Du ser den lilla runda kontakten.
430EZ är föregångaren till dito EX, alltså TTL till de analoga eos-kamerorna.
Gillar inte riktigt de där PC-kablarna, har några stycken men min erfarenhet är att de lätt hoppar ur, spretar, hakar i å tokar sig.
Jag har kört med blixten i kameran förut och det har inte varit några problem förutom att man får köra utan TTL:en vill säga, kanske har haft tur?
Hade tänkt bygga mig en ringblixt men nu kanske man inte törs använda blixten. Läskigt...
Edit:
Hittade denna sida och där verkar det vara lugnt.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/XTI/XTIFLASH.HTM
Inga problem med en 430EZ.
Jag kör en sådan på min 30D emellanåt.
Kollade det förut också och den här var ju bara 25 dollar så det borde nog inte vara några problem.
Tack för tipset Jonas!
