apersson850
Du måste ha kameran ställd på One Shot AF.
Sen undrar jag hur dom mindre RAW formaten fungerar igentligen. Om jag väljer att fota i typ 10MP med en 18MP sensor? Blir den bilden jämförbar med min 40D kvalitetsmässigt??
sRAW är egentligen inte alls ett råformat, utan närmast en förlustfri* variant av jpeg. Det kanske viktigaste steget i råkonverteringen, avmosaikifieringen, är redan gjord i sRAW filen. Så varje pixel har i princip fått sin fullständiga färginformation. I korthet kan man säga att den ursprungliga råfilen (för det har alltid funnits en sådan internt i kameran) har konverterats från RGB till Y Cb Cr (luminans, chroma blå och chroma röd), därefter nedsamplad med lägre upplösning för färgkanalerna än luminanskanalen. För fullständiga tekniska detaljer rekommenderas denna länk: http://lclevy.free.fr/cr2/#sraw
Då nedsamplingen ger viss utjämnande effekt, då de enskilda pixlarnas färginformation delas med närliggande pixlar, kan sRAW-filerna upplevas ha mindre brus än fullstora råfiler. (Förmodligen har också undertryckning av bandning skett innan konverteringen.)
Vanlig enkel fokuspunkt har lättare att hitta fokus om motivet har dålig kontrast och/eller är dåligt belyst, jämfört med att använda spot fokus.
Zon fokus använder jag sällan. Jag har dock konstaterat att om jag fotograferar en löpare, som är på väg mot mig, och då använder utökad enkelpunkt, kan det ibland bli svårt att följa med på närmare håll, speciellt om jag sitter lågt ner själv. Jag har då provat att ha zonfokus som snabbval på nedbländningsknappen, och det fungerar bra, för zonen täcker då en större del av personen, vilket passar bra när hon kommer nära.
Men det kan också fungera med alternativet att fokusera på en väl vald registrerad AF-punkt (Home Point) när personen kommer nära. Man kan ju ha fokus på vald punkt med AF-ON och på en registrerad med *.
Om man kör med exempelvis en enkel fokuspunkt, fokuserar kameran med den man har valt när man trycker på AF-ON eller halvvägs på avtryckaren. Man kan välja en annan punkt med olika kombinationer av fokuspunktknappen (längst upp till höger baktill), hjulen och joysticken, beroende på hur man har ställt in saker och ting.
Men oavsett vilken punkt du har valt kan du ha en förvald punkt, som du tycker sitter på ett bra ställe. Högt upp, till exempel, för att träffa ett ansikte. En sån punkt kallas Home Point (HP) av Canon. Det går då att ställa in så att fokus med halvt nedtryckt avtryckare sker med den för tillfället valda punkten, men om man använder AF-ON blir det med den registrerade punkten (HP). Eller vald med AF-ON och HP med *.
Man kan också få det så att ett tryck inåt på joysticken hoppar till HP, istället för mitten.
Det går att registrera olika HP för horisontellt och vertikalt format, om man har funktionen för att välja olika AF-punkter i de olika lägena aktiverad.
La in ett meddelande om hur man styr endast extern blixt via intern blixt tidigare. Nu har det löst ig och för ev. andra som undrar så står det i manualen men man behöver ju även kameran att trycka på samtidigt. Sidan 120 står det utförligt på om jag inte bara läst men även kollat på bilderna, där ser man att endast extern blixt utlöser och på nästkommande sidor ser man hur man gör med både och...
testar fjärrstyrning av blixt (430 ex II) och kikar på nämnda s. 120 i manualen. Där får jgh intrycket av att ENDAST slaven ska fyras av men i mitt fall fyras även den inbygga blixten av. Fäller jag ner den så fyras varken den inbyggda (självklart) eller slaven av.
Alltså - går det att göra så att ENDAST slaven brinner av eller måste den inbyggda också brinna av?
Japp!
slaven styrs via ljus från den inbyggda.
Alltså - näpp, det går inte att göra så att endast slaven brinner av.
Petter ...
Jag kan bara inte låta bli. Anders Persson, du är en otrolig källa till kunskap och upplysning för oss andra 7D-ägare!
Det har du fått om bakfoten, fast du är i gott sällskap, för det är många som tror samma sak.
Masterblixten tänds för mätändamål före exponeringen, om man använder E-TTL, , och sedan när bilden tas, för att synkronisera slavblixtarna. Annars vet de inte när de ska tända.
Nix, så är det inte. Även masterblixtens ljus registreras av sensorn, då mastern lyser precis samtidigt som slaven. Men har man valt att enbart använda slaven, är masterns ljus tämligen svagt, så oftast tillför det inget som märks i bilden. Lyser gör den dock, mastern.Jag menar att båda tänds men om man valt att bara använda slavblixten så fastnar inte kamerans blixtljus på bilden eftersom de är tidsförskjutna men att ögat inte uppfattar skillnaden men att sensorn är så snabb att den hinner med skillnaden.
