reparera blixtar
PerKr
en av kamerablixtarna jag använder har fått lite problem. Oavsett vilken effekt den ställs på avfyras den alltid på full effekt. Finns det något ställe som reparerar kamerablixtar eller blir jag tvungen att reservera den för enklare studiobruk?
Minolta 4000AF, gammal sak från mitten av 80-talet.
Känner du ingen som är lite haj på sånna här saker?
En sån blixt lär ju inte vara värd många kronor så att lämna in den till ett serviceställe verkar inte vara lönsammt. Även om det är en enkel sak (som det antagligen är) så brukar firmor ta bra betalt bara för att öppna och titta.
Ska du ändå lämna in den hos en firma så tror jag att du ska leta efter en så liten firma som möjligt.
Vilken kamera försöker Du använda den med?
har med små modifieringar (bort-plockade extra-stift) använt den som slavblixt samt (mer sällan) monterad på en canon-kamera (har en minolta 2800AF med samma modifiering som används betydligt oftare på kameran för att lösa ut den större blixten).
Det är ganska klart att eleketronik som blivit 5 - 10 år, knappast är lönsam att reparera. Det finns något som heter åldring, ja det vet vi gubbar ju inte vad det är, men saker blir gamla inte folk.
När de är från 80 talet i förra århundradet, Ja då finns det en utmärkt förvaringsplats, eleketronikåtervinningen.
För att vara allvarlig då, det som ofta åldras i äldre blixtar är den stora kondensator som lagrar energi till själv blixten.
En frisk sådan drar ingen ström, men blir den gammal sker en läckström och den kommer aldrig upp i full spänning, eller det krävs att likspänningsomvandlaren går hela tiden och drar ström. Man kan märka en sådan åldring på att blixten drar mer ström än när den var ung och vacker.Andra typiska åldringfel är själva lödningarna och eventuella kontakter. Man kan sätta sig och löda om alla lödningar och göra rent kontakter om sådana finns.
Men en eller två arbetstimmar för reparation ger en ny fin blixt för pengarna som säkert håller i 5-10 år. Reparationen medför säkert bara fler reparationer snart.
Det fattas fortfarande information för att detta ska bli begripligt.
vilken information tänker du på då?
jag tror att det är thyristorn (eller motsvarande komponent) som är kass (eftersom blixten laddar och allt fungerar förutom att den alltid avfyras på full effekt så känns det som en logisk förklaring)
Jag skulle gärna skruva isär blixten själv, om jag bara visste hur det ska göras. 4 skruvar håller blixtfoten på plats. Mellan blixthuvudet och kroppen finns ytterligare 4 skruvar som jag inte riktigt vet vad de håller. Eftersom jag inte ser några andra skruvar misstänker jag att blixtens hölje är sammanfogat med lim...
Lim är inte troligt.Men att det är snäppfästen är mer troligt.Fixa en plastkil att bända med.För ett antal år sedan reparerade jag compaq bärbara datorer och vissa fick man öppna med plastkil och hammare......
Fredrik
de 4 skruvarna på blixtkroppens ovansida visade sig sitta i 2 bleck som höll ihop halvorna tillsammans med några snäppen och skruvarna som fäster blixtfoten vid "kroppen".
Så jag fick isär den. Men eftersom jag inte vågade lossa på kretskorten (hur länge håller en kondensator laddningen efter att blixten gjorts strömlös?) fick jag montera ihop den igen.
Laddningen i kondensatorn kan ligga kvar länge, veckor och måndader, för att ge otrevlig stöt om man tar i fel ställen.
Mät spänningen för att få reda på.
Ladda ur den vid behov med ett motstånd, att bara kortsluta den med en ksruvmejlsel kan ge en skaplig smäll och bränna mejslen.
Ta 1-10 kOhm och ladda ur med innnan arbete.
Minolta flash
Jag har en Minolta Program 5200i blixt. Den har dessvärre fått sig en smäll så att en liten del av kåpan till blixt huvudet spruckit.
Jag tänkte prova att limma här med superlim. För att kunna göra detta måste jag dela ovankåporna.
Någon som har testat att dela en sådan blixt?
Kan man göra detta utan att riskera att få sig en rejäl stöt eller hur gör man i så fall för att ladda ur blixten?
/perhel
