Slå av blixt
Den inbyggda blixten MÅSTE lysa för att din SB600 ska veta att den också ska göra det. Men sätter man den inbyggda blixten till -- så kommer den knappt ge något ljus alls i bilden. Det är oftast bara om man har reflexer eller andra ljuskänsliga saker i bilden som man kanske märker av den.
Den inbyggda blixten slår alltid, fast på låg effekt. Det kommer som sagt att synas på känsliga motiv och speciellt på nära håll. Jag antar att du ställer in den inbyggda blixten på C och effekten till --?
Det du kan göra är att hålla något papper eller något annat framför blixten som skymmer den rakt fram men ändå släpper förbi tillräckligt med ljus för att den externa blixten ska slå.
Nikon har till och med en speciell grej som gör just det.
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=SG-3IR
Ja, jag hat ställt in den till -- men som sagt så blixtrar den. Kanske med låg styrka men ändå... I filmen fattade jag det som att den inbyggda blixten ska gå att slå av helt, vilket inte verkar stämma
Nej precis, i kommandoläget får du alltid en svagare blixt från den inbyggda blixten men det går inte att stänga av den helt.
Det de menar kanske är att även om du har den inbyggda blixten inställd på TTL/manuell kommer den att slå en exakt likadan styrblixt som nu till de externa blixtarna innan den slår själva huvudblixten. Huvudblixten kan du stänga av helt men styrblixten slår oberoende av den.
Nikons trådlösa blixtstyrning bygger på ljus. Den inbyggda blixten skickar styrpulser med ljus till de övriga blixtarna, men detta sker innan bilden faktiskt tas. Sen när bilden tas skickas en sista "triggningspuls" med väldigt låg effekt - så låg att den normalt sett inte ska synas som ljus i bilden, förutom möjligen i väldigt reflekterande ytor, t.ex. spegel, metall och liknande.
Totalt sker alltså en mångd olika småblixtpulser, men det sker så snabbt att man inte uppfattar det som enskilda blixtar.
Lösningen stavas
SG-3IR
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=14147
Tänk på att den inbyggda blixten alltid avfyras med högsta möjliga effekt i Commander-läge (För att få maximnal räckvidd), vilket gör att den i många fall inte hinner slockna/kylas ner innan remoterna slår.
Högsta möjliga effekt betyder dock inte maxeffekt, eftersom signalen måste moduleras. Men det är ju kanske underförstått.
"vilket gör att den i många fall inte hinner slockna/kylas ner innan remoterna slår."
skall vara
"vilket gör att den i många fall inte hinner slockna/kylas ner innan remoterna slår. Detta är vad som gör att den ofta syns på exponeringarna även i 'urkopplat' läge".
