FlyerOne
Mats, det är bara meningsfullt med M eller A vid användning av manuella objektiv efter uppgraderingen. Före var det enbart möjligt att använda M-läget.
Det blir inte alls helkass i A-läget. Där SKA du självfallet inte försöka att justera slutartiden! Du väljer manuellt att ställa in den bländare du vill ha på objektivet, och sedan ställer du in SAMMA bländare i kameran. Slutartiden varken kan eller ska du röra - den väljer kameran baserat på vad exponeringsmätaren mäter.
Funktionen är alltså inte alls lika mellan A och M-lägena. M-läget är förstås som tidigare helt manuellt, medan du har automatik i A-läget (efter att du manuellt har bländat ner objektivet till den bländare du avser att använda).
"Utl. utan obj." = Möjlig / Ej möjlig
Nej det var inte alls exakt så innan. Du måste ställa denna i läge "Möjlig" för att kunna använda A-läget. Vilket alltså inte gick tidigare.
Så, ja, du har missat nåt.
Samt bättre AF - hittar fokus snabbare och med större precision, mindre "hunting" och tvekande. Speciellt är AF:en snabbare på att gå rätt när objektivet ligger kraftigt ur fokus.
Och sedan ytterligare två punkter.
