j2^
Hur vet man det?
Det står som regel i produktinformationen, att det inte gör det på dessa gör mig fundersam.
De vanliga fästena är "Elinchrom" "Bowens" "S-bajonett" "10cm gängfattning".
Hur vet man det?
Ett problem som man ofta missar när man köper blixtar till hemmastudion är lägsta effekten på blixtarna. Hemmastudion är ofta rätt liten och om man har för hög effekt så kan man inte begränsa ljuset så hårt som man kanske önskar.
Ur det perspektivet är Cyberphotos blixtar bäst då de kan ställas ned till 1/16 av 120 W och de andra två bara kan ställas ned till 1/8 av 110 W (Kaffebrus) och 180 W (Ebay).
Nackdelen med Cyberphotos paket är att det är IR-sändare vilka inte är lika driftsäkra som radiosändarna, men du kan alltid köra synksladd om du har problem.
Med andra ord så rekommenderar jag Cyberphotos värdepaket. Du har då en god grund till att lära dig studiofotografering och när du känner dig mogen och plånboken tillåter det så kan du alltid gå på lite tyngre "droger" som Elinchrome.
Utan att man ehöver köpa till något mer?
Din 350D har inget uttag för Synksladd, så du måste köpa till en adapter som kopplas i blixtskon till vilken sladden sen ansluts.
Ok, vilken tur att det finns så mkt kunnigt folk som delar med sig av tid och kunnande. Stort tack till alla.
Då får jag ta med en sån adapter i mina jämförelser
(även om kameran är extremt välanvänd och ganska gammal och säkerligen måste bytas ut någon gång framöver)
Det var bra synpunkter känns det som..
De synk- och nätsladdar som ingår kan alltså användas istf IR-sändaren? Utan att man ehöver köpa till något mer?
Paraplysoftboxar? Vad gör det för skillnad jmf med vanlig softbox/paraply?
Nätsladd=strömkabel
Synksladd=kabel mellan kamera och en blixt. Den andra blixten kör man som slav. Alla kameror har dock inte uttag för synkkabel (Din EOS 350D saknar det om jag inte minns fel) och då behöver man en http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951
Ett vanligt paraply fungerar som en stor reflektor, dvs du studsar ljuset i den.
En softbox består av en stor reflektor formad som en skål med ett vitt tygstycke framför. En paraplysoftbox är en softbox där tygstycket är format som ett paraply. De ger helt enkelt olika ljusbilder.
Om du köper till värdepaketet så får du med kon och raster och dessa tillsammans med paraplysoftboxarna har du mer än tillräckligt med variationsmöjligheter för att lära dig grunderna. När du (och plånboken) känner sig mogen så kan du köpa till paraplyer och andra softboxar för att vidga dina vyer. Helt enkelt börja snålt och expandera i egen takt.
om man skulle upptäcka att både IR och kabel är meckigt - då går det väl att köpa till radiosändare? Eller?
Cyberphoto verkar j useriösa och bra. Frågetecknet för mig är detta med IR/synkkabel/radiosändare. Menjag antar att om man kulle välja från Cyberphoto och om man skulle upptäcka att både IR och kabel är meckigt - då går det väl att köpa till radiosändare? Eller?
