Problem med min sigma ef-530 dg st
treek
Hejsan!
Är ny på detta forumet så har ej hunnit uppfatta hur ni vill ha era inlägg uppbyggda, men vi ger det ett försök.
Fick nu i jul äntligen en blixt till min kamera (Sony a390).
Blixten är en sigma ef-530 dg st.
Jag har använt den väldigt flitigt nu under julhelgen, men ikväll när jag skulle ”leka” lite med blixten och kameran för att lära mig lite mera, fungerar blixten helt plötsligt inte.
När jag startat blixten blinkar bara alla de röda lamporna (vet ej vad dem kallas?) och det händer inget när jag trycker på tex. ”test” knappen eller när jag kopplar på den på min kamera.
Det som jag finner väldigt skumt är att även då jag stänger av blixten så fortsätter alla de röda lamporna att blinka. Så för att stänga av blixten måste jag ta ut batterierna.
När jag startar blixten hör man det ”ljudet” (låter som att blixten värmer upp kanske?). Men det avbryts snabbt utav att lamporna börjar att blinka.
Blixten får heller ingen ”kontakt” med kameran, och min kamera kan inte heller känna av att jag monterat på blixten längre.
Jag har sökt, men ej funnit något svar.
Jag har bytt batterier ett flertal gånger.
Jag har ställt in min kamera på full Auto och blixten på TTL.
Läst instruktionsboken, men det ända jag finner i den är:
"If the battery power is not sufficient, or if there is an electronic information error, the flash coverage angle indicator will blink to indicate the condition.”
Och:
"If the flash coverage angle indicator blinks when you turn on the power of your flash,
please make sure that the flash head bounce angle is adjusted to the normal (0 ̊)
position.”
Jag får inte ut något utav dessa citat men det kanske ni får?
Är det någon som vet vad detta kan bero på och är villig att hjälpa till, så skulle det uppskattas väldigt mycket.
Vänliga hälsningar,
Christoffer
position.”
Vänliga hälsningar,
Christoffer
En möjlighet är att blixthuvudet måste vinklas i "rätt" läge.
(ev. är det nu riktat en aning nedåt för makroläge när du sätter på blixten, då kanske lamporna blinkar)
J O
Låter som reklamation...kontakta Tura. Jag har ingen bra erfarenhet av likadan blixt som din på Minolta Dynax 7000D...dvs samma "blixtsystem" som på Sony. Den blixten funkade (dvs den löste ut) men jag fick den aldrig att exponera bra med automatik utan fick alltid exponera manuellt :(
Ja det ser tyvärr ut som att jag får kontakta dem på måndag.
Riktigt typiskt nu när man hade tänkt att foto ikväll :(
