Rickard.v
Jag tycker inte du ska använda manuella inställningar.
Om du glömmer att ändra så blir alla efterföljande bilder kass kanske.
Du kommer nog att ha mycket att tänka på i alla fall. Gör det inte krånligare än det behöver vara.
Bländar prio blir nog bra. Läs på lite om skärpedjup vid olika brännvidder o bländare.
Du kanske ska ändra ljusmätnings teknik. Från matrix till centrumvägd eller spot. Läs på.
D80 kan du ställa in så den höjer iso för att hålla en vis slutar tid, läs på om det o prova.
Då slipper du hög iso när du inte behöver det. (har själv en D80)
Jag skulle nog ta med 18-55zoomen senare för mingelbilder med SB600 på kameran.
Då kan du köra manuella på kameran o TTL på blixten för snabbare slutartider o skarpare, men då blir bakgrunden mörkare......
Ta med dem även om du inte planerar att använda den, du kan ändra dig under tiden.....
Jag säger som många andra. Fota i RAW. Ger så stora möjligheter att justera(rädda) utan att tappa kvalitet.
Även om du inte vet allt hur det funkar nu. Så lär dig senare. Bröllpet kan du inte fotta igen.
Spar rawfiler på cd/dvd som backupp först sedan kan du börja labborera.
Kör bara RAW, jpg tar också plats på minneskortet. Du konverterar enkelt raw filerna i Nikon wiewNX med några enkla knappryckningar till jpg. (kan hjälpa dig o förklara detta)
