Cactus v4
- Trådstartare Max Palm
RDL
Vad har du för slutartid på kameran?
Vilken laddning har batterierna?
Är kontakterna ärgade?
Jag har problem med min cactus v4. När jag jag ska fota så måste jag ta många bilder innan v4:an synkar med blixten. Är det någon som har något tips på vad man ska göra så att den synkar med blixten vid varje bild?
andersli
Det sitter ett batteri även i sändaren. När det börjar ta slut så visar det sig genom att blixtarna inte löser ut på alla exponeringar.
Mitt höll i ca. ett år, du kan köpa nya batterier på exempelvis Kjell & Co.
Max Palm
Jag har 1/200 och de är nya batterier i mottagaren och jag köpte min cactus v4 för 3 veckor sen. Ärgade?
RDL
Låter mystiskt.
Cactus v4 klarar 1/250 utan problem.
Har du haft de i tre veckor så är det knappast oxidering i blixtskon, sannolikt inget glapp alltså.
Har hört om problem med andra radiotriggers om man bara byter batteri i ena enheten.
Men det har jag ingen personlig erfarenhet av.
Kanske värt att testa att byta batterier till samma kemiska typ i både sändare och mottagare.
Max Palm
Låter mystiskt.
Men visst gör de. Men när jag ska fota action saker utomhus så bestämmer den sig för att inte avfyra blixten och de var redan innan jag bytte batterier på mottagaren. Jag får kanske ta och mejla kaffebrus och fråga vad man ska göra. Men jag ska prova ditt tips först.
Ambre
Jag har precis samma problem, fungerar OK med en mottagare, direkt jag kör med två eller tre så verkar det random vilken som inte löser ut... det är ganska trist, gissar på halv-kassa komponenter...
Jag provade att fyra av dem en massa, hade dom på bordet framför mig, kanske 3/10 att alla mottagarna lyste... har även en kompis som upplevt samma problem just med Cactus v4.
Max Palm
Jag har blivit sjukt less på de nu så jag letar olika möjligheter för att fixa de. Jag har kontaktat kaffebrus och frågat om vad dem ska göra för att åtgärda mitt problem. För jag tycker att när man som student lägger ner 600kr på något så ska de åtminstone fungera bra och inte ge en fingret typ...
Patrik68
Tror tyvär att dessa prylar inte håller måttet helt enkelt.Körde länge med Phottix enkla sändare/motagare och dom funkar när dom själva vill.Har två sändare och tre motagare.
Så köpte nya blixtar och då fick jag med Cactus V2s och dom är minst lika dåliga
Nu kör jag med 580ex som styr 420 och 430 och då funkar det 100% så länge det inte är något som skymmer sikten.
Kollade in flera andra dyra lösningar och det finns tester på youtube och dom verkar inte heller särskilt tillförlitliga så jag vet inte heller vilka radiostyrda triggers man ska satsa på.
Max Palm
Jag har också en canon 580ex, men de verkar som en lösning och köpa en 430ex för att komma ifrån problemet.
Patrik68
Det som är super med det är ju att man kan lätt sjustera effekten på respektive blixt samt det viktigaste att ha möjligheten att köra highspeedsynk.
Den här bilden är tagen med 1/8000sek på ca 10m håll i direkt motljus och det var inga problem med att dom inte löste ut.
http://www.flickr.com/photos/patrik_karlsson/5638360746/in/photostream
SportSkjutaren
Mitt tips!
Är att kära med Hähnel Combi istället.
Funkar mycket bättre (har aldrig krånglat för mig).
Finns bl.a. här:
http://www.scandinavianphoto.se/search/default.aspx?q=h%e4hnel%20combi
Finns bl.a. här:
RDL
Mina V4 har funkar perfekt i typ två år nu.
V5 kör andra frekvenser för att få längre räckvidd. 100 meter sägs det. Vad man nu ska med det till.
(Mina v4 har jag triggat på nästan 100 meter utomhus vid fri sikt)
Andra radioalternativ kan vara Elinchroms Skyport. Men de krångar ibland oxå.
Andra IR alternativ kan vara Canon ST-E2 eller Yuongnuos billigare ST-E2 kopia till ungefär halva priset på Ebay.
Som vanligt får man vad man betalar för. Billigt eller bra!
Maabse
V5 har ju kommit nu. Den kommer jag testa den dagen jag går över till radio istället för IR.
Någon som har en recension på den?
Jag har beställt v5 (59 USD för två) och berättar förstås gärna hur det funkar sen.
Här är ett par länkar med recensioner/åsikter:
http://rudys-rants.blogspot.com/2011/01/cactus-v5-radio-flash-trigger-by-gadget.html
http://brianhurseyphotography.com/blog/?p=196
bengt-re
Jag har två stycken och jag tror inte att de någonsinn har missat en enda blixt - måndagsexemplar?
j2^
Nja.. Tvärtom skulle jag säga.
Cactus V4 ligger på 433MHz, V5 kör på 2,4GHz och är därmed MER känslig för fysiska störningar (såsom väggar/träd/folk, och får troligen sämre räckvidd (eftersom bägge frekvensbanden är begränsade till -20dBm EIRP).
Dessutom, 433MHz delar frekvensområde med de flesta sändare till billarm/babymonitorer/garagedörrsöppnare/fjärrkontroller till lyftkranar och lastbilar och sånt... och framförallt bor även PMR (komradio) där.
2,4GHz delar frekvens med WLAN/Blåtand/Zigbee/Mikrovågsugnar/DECT-telefoner/moderna radiostyrningar till modelflygg och sånt.
Jag skulle vilja hävda att det inte är något _fel_ på budgetlösningarna, däremot VILL jag hävda att kvalitetskontrollen från många av "kinatillverkarna" är YTTERST varierande, och kvaliteten varierar därefter.
Själv kör jag PW FlexTT5 och är _sjukt_ nöjd. (Ja, förutom förra helgen då jag var ute åp en motocrossbana, då blev det "sådär" med tanke på alla PMR på banan... men det var jag ju å andra sidan medveten om innan jag åkte dit)
RDL
Okej där ser man. Fast det var nog längesen som mikrovågsugnar störde ut WLAN osv.
Man skulle kunna tänka sig att de till v6 lanserar en modell med utbytbara antenner.
Standard kan fortsatt vara 360 grader rundstrålande. Men personligen har jag nästan aldrig användning av det. Ibland önskar man en 60-90 grader riktad stråle rakt fram
j2^
Standard kan fortsatt vara 360 grader rundstrålande. Men personligen har jag nästan aldrig användning av det. Ibland önskar man en 60-90 grader riktad stråle rakt fram![]()
Utbytbara antenner får inte förekomma på de licensfria prylarna om jag inte minns helt fel, vidare så skulle du med en riktantenn snabbt överstiga -20dBm EIRP om du inte dessutom minskade uteffekten.
Jag säger inte att man BLIR utstörd av en mikro, jag säger bara att alla de grejjerna ligger på samma frekvensband.
Sen kan man ju se det såhär: vad tror du det finns mest av i en modern miljö? 433MHz-sändare eller 2,4GHz-sändare?
- 4 K
