DjurJessica
Jag undrar bara lite kort.. vad är en Spigot och vad använder man dem till? och vad är ett BRA pris på dem?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Trevligt svar hördu, tack för det...Hört talas om Google!??? .
Tack så mycket Göran, det var ett lite mer förståeligt svar. Då är jag med. Tack för att du tog dig tid att förklara!Det är en koppling som används som mellanstycke från belysningsstativ till studioblixtar. ex.vis. kan även användas till att koppla ihop andra tillbehör, bakgrundshållare montera kulleder på klämmor, fästarmar o dyl.mm.
på svenska ofta kallad Tapp eller Adapter i dessa sammanhang
Göran
Hört talas om Google!??? Sök där och du hittar bl a :
Noun 1. spigot - a plug for a bunghole in a cask
tap
barrel, cask - a cylindrical container that holds liquids
plug, stopple, stopper - blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly
2. spigot - a regulator for controlling the flow of a liquid from a reservoir
faucet
handgrip, handle, grip, hold - the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it; "he grabbed the hammer by the handle"; "it was an old briefcase but it still had a good grip"
mixing faucet - single faucet for separate hot and cold water pipes
regulator - any of various controls or devices for regulating or controlling fluid flow, pressure, temperature, etc.
stopcock, turncock, cock - faucet consisting of a rotating device for regulating flow of a liquid
hydrant, water faucet, water tap, tap - a faucet for drawing water from a pipe or cask
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc.
Mvh Jessica
tap
faucet
Ett förslag på lösning kan vara att gå till t.ex. BHPhotovideo.com och söka efter spigot. http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=spigot&N=0&InitialSearch=yesJag undrar bara lite kort.. vad är en Spigot och vad använder man dem till? och vad är ett BRA pris på dem?
Tack på förhand.
