Filter fastnat på objektiv
billyskate
Hejsan!
Har ett objektiv som jag inte använt på länge och nu skulle jag lossa på filtret men det går inte. Det sitter verkligen fast. Är det någon som har tips på hur jag kan få loss det?
MVH Billy
Jag läste i nån fototidning att man kunde försöka med en cykelslang som man klippt en ruta ur, och använda denna för att få grepp om filtret. Man lägger då rutan i handflatan, och greppar om hela filterkanten. Observera att det mycket väl kan gå trögare om du trycker för hårt, eftersom ringen ofta är så klen att den blir svagt oval om man tar i som en tok.
Andra gummiartade material borde också funka för att få ordentlig friktion.
Det brukar hjälpa att knacka lite försiktigt på sidan av filtret med baksidan av en matkniv.
Om du köper filter med mässingsringar (B+W) i stället för aluminium slipper du problemet med att dom fastnar. Fast dom väger å andra sidan lite mer.
Det kan gå att trycka filtret ner mot t ex en Wettex-trasa eller liknande och vrida kameran. Du kan också försöka vira något runt filtret, som du kan dra i så att du får ett jämnt tryck. Ett sätt är att skruva på ytterligare ett filter, dra en tejp runt och vrida. Någon gång har jag använt en aaaning 5-56, men gör du det så ta det försiktigt så att det inte hamnar på linserna!
/Pontus
Tackar för svaren :)
Efter mkt knackande med kniven så gick det till slut att få bort filtret :)
I löve fotosidans forum :)
MVH Billy
En liten bit vanlig lampsladd typ 30 cm är ett gammalt beprövat och tvärsäkert sätt att lossa filter med, lägg runt,knipihop och lossa..
Mvh/Gunte..
En stor anledning till att jag köper B+W's mässingsfilter är för att slippa sånt där krångel.
kent.
Det kan hända med mässingsfilter också, speciellt om man som jag stackar filter i vissa situationer. Men det var ett antal gånger värre med aluminiumringar i filtren.
Har ett pol-filter som fastnat på objektivet (glömde ta av det sist jag fotade). 3/4 av ringen är för att vrida filtret och 1/4 är för att skruva av det, så det är riktigt smalt. Någon idé? :)
1) Nyporna
2) Handduk av typen köks (tunnt tyg, ej froté) mellan nyporna och filterringen
3) Gummislang mellan nypor och filterring
Ovanstående, eller kombinationer av ovanstående ihop med lite envishet och digert arbete borde fixa problemet.
1) Nyporna
Har testat allt det + resten av tipsen i tråden och suttit säkert 45-60 min, inget tar. Är det "rightie thightie, lefty loosy" (öppna medsols om man tittar in i objektivet) som gäller som vanligt va? Har testat båda hållen, men mest medsols, så hoppas inte jag dragit åt den ännu hårdare nu.
Här finns tydligen en marknad för ett specialverktyg.
Någon finmekaniker som vill ta fram en ny produkt, här ha ni en idé.
Kanske som en smal, gummiklädd oljefiltertång?
Har du testat att ställa objektivet med fronten upp.
Sedan lägga handen över så stor yta som möjligt, tryck neråt och vrid samtidigt.
Då brukar det lossna.
Rätt, problemet är att det sitter bara den första millimetern, så risken att dra åt det för hårt är rätt stor.. Men var beredd på att det kan släppa rejält när det väl släpper. Det finns nog inte så mycket att göra mer än att fortsätta försöka. Verktyg kan nog göra det värre och dessutom skada prylarna.
EDIT: Nu ljög jag som bara den.. Skruvas av åt höger om du kollar in i objektivet.
Problemet är att det är en pol-filter och då är ju yttersta ringen bara för polariseringen, inte för att skruva av den.
Alltså motsols?
Tipset ovan med sladden är det bästa. Funkade när mitt pol-filter satt fast. Hitta bara en sladd som är smal nog.
Icke!
Motsols, moturs kalla det vad du vill men han skall vrida åt vänster om han skall lossa.
Alltså inte åt samma håll som visarna snurrar.
Micke.
Jag ger upp.. Jag klarar inte av sånt här när det måste tänkas, jag bara gör :p Du har givetvis rätt och jag ber om ursäkt för min allmänna förvirring.
