Göra vattenstämplar med Faststone
- Trådstartare Clumber
bildsten
Jag har inte själv använt funktionen men den ligger under Effekter när man har en bild markerad. Som förvalt finns Faststones egen vattenstämpel men om du trycker på knappen med de tre prickarna så hamnar du i FSIV:s programmapp där det finns några .png-filer. Jag provade att stoppa in deras vattenstämpel i en bild och det gick bra. Bara att sätta i gång och göra egna vattenstämplar och spara dem i programmappen
bildsten
Jag har som sagt inte använt funktionen men blev nyfiken på hur den fungerar.
Det går att göra i FSIV: Arkiv/nytt och sedan storleksförändra och där skriver du in storleken och väljer bakgrundsfärg och sedan till ritbordet och skriver in tex ditt namn och sparar med lämpligt namn i någon mapp. Nackdelen är att du får en bakgrund med som tonas tillsammans med texten. Jag har inte listat ut hur man blir av med den. Ett alternativ är att helt enkelt skriva in tex ditt namn utan bakgrund med textfunktionen i ritbordet utan att använda textfunktionen. En sådan text kan tonas ned.
Jag tog Photoshop till hjälp och plockade över den vattenstämpel som jag gjorde i FSIV och markerade texten lite slarvigt som synes, kopierade den och klistrade in den i en ny bild med genomskinlig bakgrund som jag sedan sparade som png och det är den som ligger här nedanför. Den kan man sedan lägga i någon mapp, programmet kommer ihåg var du senst använde för bild, och när du använder vattenstämpelfunktionen så kommer bilden och lägger sej någonstans på den bild du har öppen.
Du kan ju ladda ner bilden med namnet och prova.
Clumber
Jag tackar
Jag har aldrig arbetat med Photoshop eller något större bildbehandlings program
sedan är min engelska inte den bästa .
Men det blir att testa vidare.
bildsten
Jag måste rätta ett fel:
"Ett alternativ är att helt enkelt skriva in tex ditt namn utan bakgrund med textfunktionen i ritbordet utan att använda textfunktionen. En sådan text kan tonas ned."
Det ska stå:
Ett alternativ är att helt enkelt skriva in tex ditt namn utan bakgrund med textfunktionen i ritbordet utan att använda vattenstämpelfunktionen. En sådan text kan tonas ned."
Det ska stå:
- 34 K
