Geotagging i LR
timofej
Jag har börjat geotagga mina bilder i LR. Under Map modullen resulterar geotaggningen till att programmet tar fram exakt platsnamn där bilden tagits. Även om namnet är något nedtonat (se skärmdump nedan).
Däremot går jag till Library modulen finns det inget platsnamn i Image fältet (se skärmdump 2). Varför är det så? Ska det vara så? Kommer bilderna behålla platstaggarna när jag exporterar dem?
    12.7 KB · Visningar: 379
    14.2 KB · Visningar: 364
Hos mig finns uppgifterna kvar. Jag gjorde nyss ett med en bild. Resultatet ses här:
    17 KB · Visningar: 297
Jag har inte uppgraderat till LR4 ännu, men jag har för mig att platsnamnen bara är "förslag" i första skedet, och att man måste "comitta" dem via nåt menyval för att de verkligen ska ta effekt.
Var skulle man i så fall "comitta" det? Jag har inte comittat den bild jag testade. Jag bara drog den till rätt plats i map-modulen, så lades de rätta koordinaterna och platsen in, Det finns visserligen en knapp i botten av map-modulen, Sync Metadata, men inte ens den klickade jag på.
Jag har också, bara för att testa, avslutet lr coh återstartat LR, och samma uppgifter finns kvar. Så det verkar som om det "comittar" sig automagiskt! ;-)
Precis! Frågan är varför syns inte uppgifterna i Library modulen? SKa man alltid växla till Map om man vill se var bilden tagits?
Konstigt... För mig som sagt saknas uppgifterna i Library modulen. Har du gjort något särskilt efter du släppt bilden till kartan? Jag taggar iofs inte med att släppa bilderna på kartan utan mha en app som heter GeotagPhotos Pro.
Nej, jag öppnar kartan med rätt plats synlig, i detta fall Malmökartan och med mitt bostadsområde synligt. Sedan drar jag bilden från filmremsan i fönstrets botten och släpper den på rätt plats på kartan. Då läggs automatiskt GPS-data och övriga uppgifter till.
(Detta är så smidigt att jag faktiskt funderar på att skaffa den där GPS-mojen till min 7D, nu när den nya firmwarefunktionen stödjer det. Då blir bilderna taggade direkt i kameran.)
Nu har jag testat med att släppa bilden på kartan med samma resultat - platsnamnet syns i Map modulen men inte i Library. Märkligt...
När taggar du med GeotagPhotosPro? Före eller efter import till LR? Om du taggar efter import så vet ju inte LR om det, såvida du inte synkar metadata.
Jag geotaggar efter jag importerat i LR i Map modulen. Som jag sa kan jag se platsnamnen i Map modulen men inte i Library modulen, vilket är underligt.
Men i inlägg #6 skriver du ju: "Jag taggar iofs inte med att släppa bilderna på kartan utan mha en app som heter GeotagPhotos Pro."
Nu säger du att du gör det i Map-modulen. Hur ska du ha det?
GeotagPhotos skapar en logfil med GPS koordinater och tidsstämpel. Man kan läsa in filen inne i Map modulen och matcha fotona med tidsstämpeln. Då får man både plats på kartan och platsnamnet som syns i skärmdumpen i mitt första inlägg. Växlar jag till Library modilen förblir platsfälten tomma.
Jag har också testat att bara släppa en bild på kartan i Map modulen. Med samma resultat.
Enligt http://www.lightroomforums.net/archive/index.php/t-15297.html så verkar det som att innehållet i fälten bara är förslag, som måste "committas":
"The 'greyed out' appearance is due to the fact the the data which LR puts into those fields are in fact merely 'suggestions', and they will remain 'greyed out' until such time as you 'commit' the data by either accepting the suggestion (click on the field title) or entering your own."
Kan det vara nåt sånt?
Hmm... Nu har jag testat att klicka på rubrikerna och mycket riktigt blir de vita och finns nu även i Library modulen. Men fan i mig så kan det inte fungera! Det finns inte mindre än fyra (ibland fem) fält i geotagningen. Varje "commit" kräver två klick. Dvs för att "förbinda" en bild måste man göra 8-10 klickar! Det är ju inte rimligt!
Benny i inlägg 2 visar att även "oförbindade" geotaggar syns i Library modulen (även om de fortfarande är grå).
Jag kan tillägga att när jag exporterar geotaggade foton till jpg kan program som flickr läsa taggarna och placera fotona rätt på kartan. Det är alltså inuti LR som det inte riktigt fungerar för mig.
