Seriebildtagning med Nikon D300
kapten mike
Jag är en nybliven ägare till en Nikon D 300
Jag försöker ställa in seriebildtagning. i Manualen står det att ställ kameran i LS läge.
Vad är LS läge?
Jag hittar inget i manualen som beskriver vad LS läge är.
Jag har provat att gått in i d 4 och ändrat för 6 bilder/ sek. men det blir bara 3 bilder/sek
och det hamnar en *asterix ovanför d-et i d4 och är det någon som vet om det finns elektronisk manual till NIKON D 300 på nätet?
Ls är seriebildstagning låg, Cl är seriebildstagning hög/max. Ls kan du ställa in till att ta så många bps som du vill, Ch är alltid fullt blås. LS kanske är någon felöversättning, men Cl och Ch hittar du som sagt på vredet till vänster om sökaren.
Hoppas det löser sig nu!
Seriebildtagning
Ställ in vredet du har på vänster sida på "Ch" så ska det nog smälla av exponeringar ;)
Tack för svaret ang. seriebildtagning med Nikon D 300.
Jag har gjort allt enl.sidan 282 instruktionsboken. Fulladdade batterier
både i kameran och i batterigreppet= MB-10 Jag har provat med olika
slutare och inställningar av bländare, men den ger ändå bara 3 exponeringar
trots att Jag provat med både 5 och 6 bps.
Det konstiga som sker är att de lägger sig en asterisk över *d-et i
d4:Bildhastighet för LS-läget.
Jag har fyllt i för batteritypen till MB-D10 för 8 st AA batterier i läget
d 10 Batteritypen MB-10
Jag tycker att Jag gjort allt enligt instruktionsboken och testat med
både CL och CH på den vänstra ratten, ändå ger den bara 3 exponeringar.
Sören
Sören
Sören
Jag har inte provat på D300 men de flesta nikonmodeller tyder asterisken på
att värdet är modifierat och annorlunda än standardvärdet.
Du kan förmodligen gå in i menyn och ändra värdet
Nu minns jag inte hur det är med D300, men på D300s kan man välja mellan 12 och 14 bit RAW, vid 14 bit går hastigheten ned ordentligt. Du kan ju testa att bara fota i Jpeg annars!
Ställer du ratten på Ch spelar inga andra inställningar någon roll, då ska den ge full hastighet helt enkelt.
Jag kan bekräfta att det Rickard skrev nyss gäller även D300.
Om du fotograferar i RAW-läge så måste kameran vara inställd på "RAW 12-bitars" och inte "RAW 14-bitars".
Du råkar inte ha fått igång exponeringsgaffling (eng. bracketing)?
Kameran tar då det antal bilder man valt och sen måste man lyfta på fingret innan man kan ta en ny serie.
Vad är LS läge?
Du finner en manual i pdf format på Nikons sida.
Vad har du för slutartid, För lång?
Jag menar har man tex en F5a/D4 o vill dra iväg 8 fps så måste du ha 1/200 s slutartid eller snabbare.
Annars kan du omöjligt få 8 fps
Tack för hjälpen!
tack alla ni snälla underbara människor för hjälpen !
Kan bara säga TACK för info , Sitter på en D300s med samma problem, DOCK så testade jag igår kväll med att ställa om den till bara Jpeg HÖG och då rasslade det till ordentligt, Men när jag sen ställde om den till RAW+Jpeg så sjönk det till 2-3 bps.
har dock för mig att jag faktiskt har min inställd på RAW 14-bit, skall testa ikväll o ställa ner den till 12-bit
FYI : Mina tester är gjorda i fullt dagsljus och vredet i Ch läge
Återkommer under fredagen med resultat från kvällens tester.
//Fratche/Magnus F
.. sen finns ju det här gamla tricket, om man vill testa 8 bps med D300 utan att ha ett batterigrepp. Inte så värst praktiskt betydelsefullt kanske, men lite kul att höra hur det låter i alla fall! :)
//Fratche/Magnus F
Tack för hjälpen!
