Skillnad på framkallning och framkallning?
- Trådstartare CDvision
Erik Schalin
ja
Inte kvalitétsmässigt utan mer kontrastmässigt.
CDvision
Kan bli enorm skillnad beroende på vem som gör hantverket.
Jag har fått dåliga och ibland bra jobb gjorda av proffslabb.
Hyfsat lätt att träna upp sej och göra det själv.
Crimson brukar göra bra jobb.
Tack för upplysningen! Jo, jag hade tänkt på Crimson, men jag är ju van vid "instant digital" och kände mig lite otålig och tänkte på varianten att snabbframkalla ;-)
Mbh
/Christian
CDvision
ja
Tack för ditt inlägg!
Mbh
/Christian
Bofoto2
Det finns ju olika filmer och olika framkallare och ingen standard...
Med olika egenskaper ...
http://www.photax.se/meny02011/indx11/indx11_kemi.htm
Men det går att köpa Ilford XP2 som framkallas i vanlig C-41(färg),
alltså på "ditt labb runt hörnet".
http://www.scandinavianphoto.se/produkt/1560824/ilford-svartvit-film-xp2-400-135-36-super-ilford
CDvision
Wow, nu blir det mer och mer intressant
Tack för detta bidrag!
Mbh
/Christian
Tonyeagle
variabel
Och dessutom kan du variera isoinställningen mellan 100-400 iso (och lite till om du vill) mellan olika bilder på samma film. Det funkar ganska bra och blir lite olika kontrast och korn som lätt kan kompenseras i datorn eller med olika pappershårdhet om du kör analogt. Är nog den "svartvita" film som klarar detta allra bäst. Den såldes även som en film med variabel iso-inställning på den analoga tiden.
Mbh
/Christian
CDvision
Tack, det låter väldigt intressant!
I och med att jag skall scanna själv och bearbeta i datorn, så verkar detta alternativ ge en hel del flexibilitet.
Mbh
/Christian
Erik Schalin
Du behöverVad skulle vara det absolut enklaste sättet att framkalla själv utan några förkunskaper?
kolsvart rum(ladda dosan), funkar med en "garderob"
Framkallningsdosa
termometer
klocka(mobilen)
sax
litermått för att blanda kemi
framkallare
stopp(funkar hyffsat med bara vatten)
fix
vatten & avlopp
ngnstans att hänga filmen
unoengborg
Du behöver
Framkallningsdosa
termometer
klocka(mobilen)
sax
framkallare
fix
vatten & avlopp
För en del framkallare kan du behöva mätglas med millilitergradering som rymmer sådär 10-20ml
Termometern bör klara att visa rätt på åtminstone en halv grand när i området kring 20 grader.
Temperera all kemi i badkaret eller större balja, så det blir jämn temperatur hela tiden.
Vill man ha bättre stoppbad blanda i lite ättika i vattnet. I gammalt recept stod det 7 ml isättika/ liter. Vilket borde vara ungefär det samma som 14 ml perstorps 24% iga ättika som du kan köpa på ICA.
Se upp med kalkfläckar på filmen när den torkar, risken minskar om man sköljer det sista i destvatten.
unoengborg
Hmm.. Har aldrig varit inne på att framkalla själv, men nu börjar jag skönja något nytt (gammalt)
Mbh
/Christian
Alla svartita filmer framkallas i stort sett likadant, dvs framkallning, stoppbad, fix, skjölning.
Jag hade valt att använda R09 ("Rodinal") som framkallere eftersom den är väldigt dryg och håller sig länge. Den ger skarpt men distinkt korn varför den kanske bäst lämpar sig för låg och medelkänsliga filmer.
alf109
Det enda problemet med att framkalla själv är att (de flesta) framkallarna är färskvara. När man blandat till sin framkallare brukar hållbarheten vara ungefär 4-6 månader när det gäller till exempel D76 eller xtol. Det innebär att man måste plåta ca 30 rullar småbild för att köra slut på 5 liter xtol till exempel under den tiden framkallaren håller sig fräsch. Men om man skall börja köra själv rekommenderar jag någon av dessa framkallare, för egen del föredrar jag xtol som kan ses som en modern variant av d76 då den ger lite högre känslighet ur filmerna och dessutom är lite snällare mot miljön. Dessutom funkar den lika bra till alla olika typer av filmer.
Rodinal som många gillar tycker jag lämpar sig bäst till tkornsfilmer och lågkänsliga filmer där inte kornet spelar så stor roll, Den funkar inte alls bra ihop med till exempel ilford hp5+ som jag använder en hel del, däremot tmax 400 blir fin i rodinal. Men rodinalen ger en lite speciell gråskala som passar ibland, men som sagt jag skulle inte starta med en såpass speciell framkallare. Rodinalen har ju dock den fördelen att den står sig nästan hur länge som helst. En annan framkallare som funkar är kodaks hc-110 som också har lång hållbarhet, men kan vara lite knepig att dosera då den är som sirap i konsistensen.
Erik Schalin
Apotekets barnmedicinmåttFör en del framkallare kan du behöva mätglas med millilitergradering som rymmer sådär 10-20ml.
Erik Schalin
HC-110 eller Ilfords variant Kanonbra framkallareEn annan framkallare som funkar är kodaks hc-110 som också har lång hållbarhet, men kan vara lite knepig att dosera då den är som sirap i konsistensen.
Nej jag rekommenderar inte heller Rodinal som start, det är för de som vet vad de vill ha.
stigfredrik
Skilland mellan framkallning
Jag undrar också hur stor skillnad det kan bli på en tex rulle Portra 400, mellan de större labben i Stockholm (som jag förutsätter har bra rutin på detta)?
Vad blir ev skillnader tror ni? Kontrastskillnader skrev nån. Färgerna då? Hur kornet framträder?
Jag funderar på att låta Fotokungen göra lite framkallning till mig, så att dom var rätt billiga. Har mest använd Diabolaget och Crimson.
- 11 K
- 7 K
