Problem med blixt - D3100
wiklund photography
Hej, har en D3100 som jag igår fick blixtproblem - den fälls inte upp i något program/på något sätt.
Någon som har varit med om detta eller har förslag på lösning ?
Har "manuellt" dragit upp blixten och själva blixtfunktionen fungerar - problemet är "bara" att den inte fälls upp.
Har försökt med följande två förslag på lösning - utan framgång:
https://www.youtube.com/watch?v=oUrV8rGxVEY
https://www.youtube.com/watch?v=z9ePwa0HDGA
Vad tror ni?
Den är väl fjäderbelastad? Känns det något motstånd när du fäller ner den? Det är också en liten klack (antar jag) som håller kvar blixten i nedfällt läge. Inget skit eller annat som håller kvar den? /Frode
Finns det inte en liten knapp på sidan av blixten som fäller upp den? (det gör det i alla fall på d5100) funkar den? I så fall funkar ju mekaniken.
Bör väl vara så att den är fjäderbelastad...känner klart motstånd när jag fäller ner den.
Stämmer att det är en klack som håller kvar blixten - hittar inget som håller kvar den heller vad jag kan se...har rengjort runt den.
Tackar för tipsen dock
Det finns en knapp - men det händer inget när jag trycker på den. Blixten ska ju fällas upp i vissa lägen när man trycker på knappen men tyvärr gör den inte det.
Blixten ska ju också fällas upp automatiskt i andra lägen - auto m fl - men det sker inte heller.
Lutar åt att det måste vara något fel på mekaniken - fungerade fint för ett par dagar sedan ?
När du har din blixt uppfälld på d5100 och trycker på knappen som du nämner - händer det något med "klacken" som ska hålla blixten fast i nedfällt läge ? (om du förstår hur jag menar)...
Tackar så länge
Om du inte har gjort en massa egna inställningar i kameran kan du testa att återställa till fabriksläge och se vad som händer. Litet segt om du gjort många ändringar förstås. /Frode
Tyvärr även testat detta utan resultat - finns återställningsalternativ i två av menyerna - vad jag känner till finns ingen "hård" återställning (typ håll in en knapp i 10 sek så återställs allt).
Tackar så länge
Knappen skall funka i alla lägen. Om blixten är uppfälld rör sig inte spärren, men om blixten är nästan nerfälld rör sig spärren när man trycker på knappen. Den är elektrisk, tar man ur batteriet häder inget. Jag skulle prova med hård reset (ta ur batteriet) och sedan fabriksinst enlgt Frode.
Ok, testar att ta ur batteriet och sedan kör återställning i de två menyerna...så får vi se =)
Och nu...en minut senare...
...tyvärr - händer fortfarande inget...helt dött när jag trycker på knappen.
