avtryckarproblem pentax Kx
Rednax
Avtryckaren på min (välanvända) pentax Kx fastnar i nedtryckt läge. Antar att det sitter en liten fjäder under som mattats. Är det svårt att byta själv? Bör jag skicka in den för service?
Hej !
Minns jag rätt, kan möjligen röra ihop det med Olympus OM1, så går
avtryckaren med en stång ned till mekanik under (över) bottenplattan.
Lossa den och titta, ta först bort batteriet, är den någorlunda fri från bucklor ?, identifiera
vad som händer vid avtryck, jag kan tänka mej att det behövs lite, lite symaskinsolja
på något ställe, urverksolja går bra, även "universalolja" men spraya den är ingen bra ide.
Nått kan även vara böjt, jag använde ett tag en avtryckarförstoring man skruvade i trådutlösargängan, inte bra, nån arm blev vind.
//MW
en liten rundsmörjning alltså....
tack ! Får väl ta hunden vid håren och våga mig på ett litet försök..vågar man använda mikroskopiska mängder av något fett lösligt, lättdunstat runt själva knappen ? Jag tänker fettavlagringar från år av hud mot själva knappen....
Hej !
Isopropanol, finns på Biltema, mängderna kan vara större än microskopiska.
Skruva i en trådutlösare så du kan rycka lite upp/ner.
Spontant tror jag inte att detta är problemet men kanske.
Droppa i något lite olja, både runt avtrycket och i trådutlsarhålet.
Det bästa är att ta bort kåporna, undersidan brukar vara enkel, några skruv, överdelen betydligt
knepigare.
//MW
Jag tror trådskaparen menar Kx:
http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/K/Kx.html
Och inte KX:
http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/film_K/KX.html
Jag gissar att fjädern gått sönder, då bör avtryckarknappen sitta löst. Eller så har den fastnat, kan vara skräp som har kilat fast avtryckaren.
Hej !
Så kan det givetvis vara :)
Jag har hela tiden tänk mej den mekaniska KX, det blir lite annorlunda med den digitala Kx.
Jag har sett QF lösningar för detta på C 40D, de har gått ut på att:
-Batteriet avlägsnas.
-Ca en tesked isopropanol hälls i från batterihålet, kameran hålls så att
så mycket som möjligt rinner ut vid avtrycket samtidigt som man
trycker på detta, om detta problem var att det fastnade nere, eller missade
ibland pga dålig kontakt minns jag inte nu.
Finns säker nån film på YT om detta
//MW
( Men medge att KX är mycket snyggare )
Och inte KX:
Japp, helt rätt...hade ingen aning om att det fanns en KX. Håller med nästa inlägg (SMW) om att den var snyggare. Pentax har ju ändå behållt lte av det gamla "gedigna" formspråket, vilket är snyggt OCH skönt att hålla i tycker jag.
Knappen sitter inte löst, men hamnar lite snett på "återresan", så skit är väl kanske troligast. Isopropanol-förslaget låter intressant. Inget annat i kameran som kan skadas av detta ?/Mats
Om isopropanol är elektriskt ledande har jag ingen aning om, men när den har dunstat är det inga problem (och det går fortare än vatten).
Vill du kolla in i kameran och har bra instrumentmejslar (eller gissar på en phillips 0) så kan du kolla:
http://www.pentaxforums.com/forums/...er-release-button-pentax-k-x.html#post1481215
Inte samma kamera, men liknande. Bilderna kom nog inte med, men finns här:
http://www.pentaxforums.com/forums/members/16209-gp1806/albums/3032-k200d-repair/
Kolla bilderna från slutet. Antagligen ser du vad som är felet.
Clas Olsson har iallafall haft en instrumentmejsel sats för runt 200:-, satser för 20-30:- är skit.
Ring Kameraservice 0227-12740 och beställ vad det nu är eller lämna in.
