Kalibrering av Nec Spectraweiv 242.
Det var mycket det här, med betakningsljus och arbetsljus, profiler och kalibrering, Lux och Bit(ar) :))) =p ! Börjar få ont i huvudet nu, tror jag suttit framför skärmen för länge :))) ;).
Skilj mellan arbetsljus, ljuset i rummet som du sitter och arbetar i, och betraktningsljuset, det ljus du ska ha för att betrakta din utskrift. Ljusnivån för ett arbetsljus i ett optimalt rum ligger på cirka 50 - 100 lux.Ett optimalt betraktningsljus ligger på 500 lux.
Ok Stefan, jag är med på banan. Det blir till att införskaffa en dimmer i samband med armatur, och när det är dags att betrakta en utskrift får man helt enkelt skruva upp ljusets intensitet till önskade 500 lux, uppmätt med 1DP kalibratorn.
Under arbetes gång får man använda kalibratorn till att mäta upp önskvärda 50-100 lux.
Jag har en betraktningslampa som ger det önskade värdet i anslutning till skärmen. En så kallad Solux-lampa.
Det låter förvisso som en smidig lösning. Utgår från att du tittar på en mindre utskrift under den, innan du skrider till verket och printar ut en större kopia ?
Är det en sådan Solux-lampa man kan skönja i boken i den bild som visar på en man som sitter framför en dator med en rovfågel på, och på vars vä. sida finns en utskrift av bilden som finns på skärmen, under en lampa ?
Känner du igen bilden (!) jag försöker beskriva ?
visst känner jag igen den. Men det är en betraktningslåda från Just som Sven sitter vid.
