fokus fel 150-600 sigma
Här en jämförande test av Nikon 200-500, Tamron 150-600 och Sigma 150-600. Där konstaterar man att bildstabiliseringen i Sigman "hoppar runt" en del. Den som testade undrade om den verkligen var inkopplad.
"When viewing through the viewfinder with Sigi, it’s a much shakier view than Tami or Niki. In fact, when I first tried the lens I wondered if the image stabilization was switched on. It takes a one second lag to get started, but even then seems to make little difference. The OS1 mode slows things down but still has a pretty high amplitude movement. The OS2 mode has a lower-amplitude shake, but it is quicker and jerky-looking. I found the OS2 mode more disconcerting. Either setting makes it hard to frame with confidence when handholding. If and when you do get framed though, there is minimal VR shift when shooting.2
Läs hela testet här:
https://photographylife.com/nikon-200-500mm-vs-tamron-150-600mm-vs-sigma-150-600mm-c
Det är en bildstabilseringsstil hos Sigma, inget problem alls, man ska bara vänja sig och lita på stabiliseringen vilket fungerar alldeles utmärkt. Det tar verkligen inte 1 sekund för OS att starta, den fungerar omdelbart. Nu har jag dock Sport versionen.
då förstår jag, nä en sekund tar det inte det kan jag hålla med om, skönt att det inte är fel på mitt objektiv, blev lite orolig ett tag
Tack för alla svar tankar och åsikter, nu har jag ju inte fotat med 600mm innan det längsta jag har fotat med har varit 200mm.
Jag kör vidare ett tag utan att röra några fokus justeringar, kan mycket väl vara jag som är problemet så jag får använda det lite mer så jag blir mer van.
Ang stabiliseringen så är den på, ja hela sökaren hoppar som att stabiliseringen inte hänger med några millisekunder.
Har du ändrat OS mode med hjälp av USB-dockan? Standard-inställningen ger en mindre stabil känsla i sökaren jämfört med t.ex tamrons VC. Fördelen är att man slipper de plötsliga "ryck" som kan uppstå med t.ex tamrons VC.
japp gjorde det i söndags och blev betydligt bättre.
