Fota papperskopior
zosma
Fick min stativ nu, så tänkte fota en del gamla färgkopior, som jag inte har några negativ till. Men hur är det bäst med belysning, så det inte blir för mycket reflexer?
Tänkte försöka med utrustning jag har, köpte en stativ där man kan vinkla mittstolpen. Sen har jag två bordslampor som kanske funkar. Så det kanske blir nåt liknande. Ska testa i eftermiddag, så får se hur det blir.
Papperskopior borde vara bäst att ta med en scanner. Annars ljus genom något vitt, en del använders IKEAs tvättkorgspåse att dämpa ljuset igenom
Nu har jag testat lite, tyckte resultatet blev hyfsad bra. Hade två skrivbordslampor, sen efter import till lightroom, så ändrade jag vitbalansen till glödlampa, och tyckte det blev helt ok. Har inte redigerat bilderna mer än, bara beskurit.
    45 KB · Visningar: 96
Problemet är att få jämn belysning, inte bara i mängd utan också i färgtemperatur.
På din bild syns en reflex uppe i högra hörnet och jag anar att det finns en skillnad i färgtemperatur mellan lamporna.
Två, helst fyra, lika glödlampor, gärna halogen, i likadana armaturer med mattvita, inte blanka, reflektorer är en hygglig uppställning.
Prova fram lämplig placering av lamporna genom att fota något jämnt ljusgrått så ser du eller kan mäta med pipetten i bildbehandlingsprogrammet i bilden så att du får anständigt jämn belysning.
Imorgon tänkte jag testa med negativ och surfplatta som ljusbord. Men det finns ingen enklare sätt i lightroom att invertera en negativ än att dra kurvan onvänd?
Tänk på att pixlarna lätt syns om du lägger negativen direkt på surfplattan. Lägg negativen på t.ex. en mjölkvit glasskiva en bit ovanför plattan.
Reflexen i hörnet såg jag sen, hann ta några bilder innan, så fick ändra lite den andra lampan. Armaturerna och glödlamporna är likadana. Glödlampan som jag är den här http://elbutik.se/product.html/refl...hPv8OpGZvq84tAAO7nhDkzk5mb9JmbEgbsaAgh_8P8HAQ
Testade tidigare med att fota en negativ med min mobiltelefon och negativen på surfplatta, så visst syns pixlarna. Har en grå overhead sida, även tunn vit papper, så tänkte testa nåt av dom ifall det funkar. Har även en negativhållare som tillhör en skanner. Dock blir lite svårare att ställa in kameran, Eftersom jag måste använda mellanringar, och när jag vinklar mittstolpen i stativet, så kan jag inte höja eller sänka den, utan måste höjdjustera med benen, eller på nåt sätt lyfta eller sänka negativet.
Bästa vore om man kunde ha kameran kopplat med datorn, och styra kameran med dator. Men vet inte ifall det funkar med bara USB-kabel, och vad det finns för gratis programvara, nån jag sökte, har för mig att det skulle inte funka med Nikon 3xxx serie.
Zozma: #Eftersom jag måste använda mellanringar, och när jag vinklar mittstolpen i stativet, så kan jag inte höja eller sänka den, utan måste höjdjustera med benen, eller på nåt sätt lyfta eller sänka negativet."
Jag vet inte vad du har för objektiv, men är det ett kameraobjektiv borde du kunna göra mindre fokusjusteringar med objektivet om det inte är fokuserat i något ändläge.
Det är Nikons 50 mm 1,8G, det går naturligtvis att fokusera, men med mellanringar är det bara inom några centimeter, har jag för mig, var ett tag sen jag använde dom.
Det var dom jag hade hemma, vet inte om det finns några bra LED lampor som skulle funka, med E14 sockel, dom blir inte lika varma.
LED-lampor har ännu ojämnare ljus och vanligen sämre färgåtergivning. Man kan tycka vad man vill om gamla glödlampor och halogenlampor, men de ger bättre färgåtergivning trots det röda färgsticket eftersom de ger ett fullständigt spektrum..
Det finns två sätt att få en någorlunda jämn ljusbild, antingen indirekt ljus eller diffuserat ljus (som en softbox/bouncer).
Ett annat alternativ är ett par kamerablixtar på var sin sida riktade i 45 grader mot bilden, ev med någon form av diffusering. Jag använder själv några gamla Sunpak-blixtar från 80-talet som går att effektreglera i manuellt läge ibland när jag ska fota av något och det ska vara lite bättre resultat.
Annars är fönsterljus bland det bättre som finns att få, stort och jämnt med fullt spektrum, det är dessutom gratis.
Fönsterljus är säkert bra, vet inte riktigt om jag kan rigga vid fönster, men ska kolla på det. Har bl a katt trä vid fönster. Och har inte allt för många fönster.
