Erik Schalin
Förstår. Repor vill man inte ha.Menar du i skål som man gör med papper? Det går att göra, men emulsionen repas ganska lätt så man måste vara väldigt försiktig.
Nej, alltså inte liggande i skål.Menar du i skål som man gör med papper? Det går att göra, men emulsionen repas ganska lätt så man måste vara väldigt försiktig.
Framkallningsvagga är kanske ett bättre ord.
Så heter det säkert. Nackdelen med dem jag läst om är stt de inte är ljustäta o man måste framkalla i mörker. Men de kanske har ngt ljustätt lock av ngt slag.Du menar en framkallningskorg. Hade en från Kindermann som tog 10 blad och det räckte med en halvliter framkallare för att täcka alla bladen.
Hur framkallar ni era bladfilmer.
Tipps?
Kör nu en ombyggd spiral. Lyckas dock bara ladda typ 3 blad i sedan känns det som jag tappar kontrollen.
Jag har testat att köra MOD54 i Paterson-dosa och halverat framkallaren, från en liter till 0,5, genom att istället lägga dosa ned och låta den rotera i en Cibachrome-agiterare. D76 1+1. En halvliter räcker till sex blad.
Roligt att du plåtar och framkallar storformat!
Jag har provat flera olika sätt, dosa, skål och tank. Dosa och tank funkar ok men skål är lite trixigt. Lätt att skada bladen och få repor.
För några år sedan köpte jag en begagnad Jobo CPE 2 med lyftarm och full kontroll på temperaturen! Framkallar färg och svartvitt i den och kan varmt rekommendera framkallning i maskin. Kostar en slant att komma igång men värt varenda krona!
Ja, de vill väl sälja D76Jag vill flika in att man med 0.5 liter D76 @ 1+1 och 6 st blad 4x5" överskrider den kapacitet som Kodak anser lämplig. Uppenbarligen verkar det doch fungera fint....gissar att det finns en viss säkerhetsmarginal inbyggd i Kodaks rekommendation.
Jag har just hittat en tysk leverantör som har en insats för 6,5 x 9 cm bladfilm ...som enlig uppgift ska passa i den minsta Paterson-dosan. Paketet är på väg m DHL/Postnord...ska bli spännande att se hur det funkar.Jag använder en CombiPlan-tank, och den tar 6,5x9, 9x12 och 4x5" i både blad och glasplåtar. Men jag använder den eftersom de format jag har är 6,5x9 och 9x12.
Den går snabbare att fylla om man har tanken liggandes och häller i vätskan från utloppet, och har inloppsnippeln utan sitt lock på så att luften kan strömma ut. Sen sätter man förstås på båda locken och börjar agitera som vanligt.
Hade jag haft 4x5" så skulle jag helst ha använt patersoninsatsen.
Min mindre patersondosa läcker droppar, men den större som tar två 120-rullar läcker inte vad jag minns. I alla fall inte lika mycket.
SP 8X10, det är denna? Var köpte du den?3. SP 8x10 (4-blad)
+ Smidigast att ladda
+ Bra resultat
+ Kräver inte exakt mängd vätska, fungerar med allt mellan 350-800ml så man kan höfta från ett 1l kärl utan problem.
+ Ingen tratt behövs
- Stor
Funderar på att testa i öppna skålar (tray) i mörkrummet härnäst.
Hej igenFår fundera på det. Hur funkar en sådan är det att man häller i vätska manuellt och sedan ut i en sump eller kan man återanvända vätskan ?
Har ju nu en förstoringsaparat tack vare dig. Har placerat den och börjat damma av den liteTackar och bugar ytterligare en gång.
Framkallar nu i en SP-445 funkar rätt ok. Bra resultat och bra fäste för filmen etc. Lite kemikalier 4 filmer till 0.5 liter, dock läcker den lite vid agitation (motsvarande mina gamla dosor). Hade hellre vilat ha typ silikon/gummi lock på den som nyare patterson som väl är tätare.
Jag har ej för sköljt bort färgen med följd att framkallare och stoppbad blivit gröna? Bör man göra detta? Kör med D-76 koncentrerad och lägger till tid efter varje gång. Minder miljöavfall....
Hej igen
Här är den insats för bladfilm 6,5 x 9 cm jag nämnde i mitt tidigare svar...har använt den nu både i min gamla 70-tals Patersondosa (det grå locket upptill är inte helt tätt betr. vätska, läcker en aning vid uppochnervändnigs-agitering). Så jag agiterar genom att bara rotera insatsen med ”centrumpinnen”, den lösa.
Insatsen som jag köpte i Tyskland på nätet, passar även till min nya Paterson-dosa men observera även till Jobo-dosor! Det medföljer två o-ringar i förpackningen som jag läste i medföljande info är avsedda för Jobo’s centrumaxel, sannolikt av mindre diameter än Patersons (?). Har aldrig haft en sådan Jobo dosa så jag vet inte.
Bild på insatsen - se nedan! Funkar bra, är lätt att ladda i ”tvångströjan” (dvs mörkrumssäcken). Betr agitering (jag har förresten skrivit en blogg här på Fs om detta, ”Agitera mera” (länk https://www.fotosidan.se/blogs/canalogg-48/agitera-mera.htm)
Eftersom jag framkallar bladfilmen 6x9 i min ”gamla” vätskeläckande Patersondosa, har jag hittills bara agiterat gm att vrida centrumaxeln medelst den lösa pinnen, med dosan stående på diskbänken hela tiden, några varv under 10 sek per framkallningsminut...och med gott resultat anser jag. Det borde väl duga? Även för kritiska bedömare? Eller?
Sådär - hoppas att någon kan ha nytta av mina analoga bladfilmserfarenheter...!
/BVisa bilaga 154799
PSInsatsen rymmer 6 st bladfilmer åt gången, jag har framkallat 2 åt gången eftersom mina Linhof-kassetter exponeras än så länge bara 2 och 2 under min ”inlärnings- och experimentfas”...DS
Här är länken: Beklagar att jag missade att ange den förut!Hej,
Den spiralinsatsen verkar ju fiffig men jag hittar ingen länk till var du köpte insatsen ifrån.
Hälsningar,
Eric Hammarström, Valdemarsvik
Tack! Nu hittade jag den.Här är länken: Beklagar att jag missade att ange den förut!
mvh20th Century Camera – Schwarzweiß Fotolabor
schwarzweiss-fotolabor.de
/B
