Erik_N
Hej, jag har låtit min skrivare stå lite för länge och vid uppstart fick jag inte igång alla munstycken igen. Jag har kört Nozzle check och cleaning cycles, kanske lite för många gånger, samt bytt till nya bläckpatroner. Då fick jag igång fyra av färgerna (de fyra längst till vänster, alltså ena halvan), men de andra ger ingenting alls.
Jag har också köpt rengöringsvätska och patroner (från http://www.inkrepublic.com/ i USA) och kört ett antal gånger. Efter en rengöring fick jag lite liv i två av de tidigare döda färgerna (mattsvart och cyan) men två har inte överhuvudtaget gett en endaste lite prick på papperet (magenta och gult). Vid senaste försöket lade jag lite hushållspapper under och såg då att det var alldeles nedkladdat med färg, bl a gul, så något kommer nog genom ändå.
Har någon något tips? Jag började misstänka att det är något annat fel än själva bläckmunstyckena, t.ex. dålig kontakt, eftersom det så tydligt är halva uppsättningen som inte reagerar alls. Förutom att mattsvart och cyan gav med sig lite vid ett tillfälle... Jag börjar känna mig hjälplös. De kassetterna jag bytte till var alla mer eller mindre gamla, och fyra av dem fungerade alltså medan de andra inte gjorde det...
Finns någon som kan serva sådana idag? Tacksam för all hjälp jag kan få! Jag är ytterst ovillig att ge upp eftersom det blir så otroligt fint när den funkar, bl a tack vare den Imageprint Rip jag använder. Dessutom har jag ett 30-tal nya kassetter i lager...
