Flash Gordon
Adobe har som sagt i dag släppt LR 8.2 med camera raw 11.2.
Den stora nyheten är att det nu finns enhanced demosaicing and rendering som skall ge bättre detaljer, minska moiré och färre artefakter för både X-Trans och Bayer kameror.
De kallar det Enhanced details.
Man kan nu ta en bild där man inte är nöjd med den vanliga raw framkallningen och istället köra den genom enhanced läget
Det skapas då en ny demosaicing och rendering som hamnar i en DNG-fil. Sedan kan man jobba vidare med denna.
Jag har testat denna under någon timme och valt några befintliga Fuji X-Trans filer med den typen av motiv där jag ofta tidigare varit missnöjd med resultatet i LR.
Sedan jämfört enchanced resultatet med resultatet jag redan har sedan tidigare från den normala framkallningen.
Vid en jämförelse sida vid sida på min iMac 27 retina med 5 k har jag svårt att se någon skillnad. Detta för att med så hög upplösning blir förstoringen mindre.
Förstora jag bilden på min Dell 30 tum som har lägre upplösning och ger större förstoring vid 1:1 kan jag ana små skillnader.
Där skillnaden verkar vara störst är att man nu kan dra hårt i Clarity och Sharpness även även i X-Trans filer utan att få korvartefakter och andra konstigheter.
Enligt Adobe skall den nya framkallaren använda maskininlärning. Antar det heter AI på engelska.
Kanske måste man köra många filer och att algoritmerna är smarta nog att förfina resultaten med tiden.
Nackdelen är förstås att man nu både har sin vanliga raw-fil och får dessutom nu får ytterligare en raw-fil i DNG.
Vi får väl se vad omdömet blir när fler har testat den nya versionen.
Kommentera gärna vad ert omdöme blir.
Här lite ytterligare information.
Adobe X-Trans Support Improved
Adobe has just released Camera Raw version 11.2, and it is potentially a very important one for Fujifilm X shooters, since it literally says:
“Enhance Details is introduced in Adobe Camera Raw 11.2. Powered by Adobe Sensei, Enhance Details produces crisp detail, improved color rendering, more accurate renditions of edges, and fewer artifacts. Enhance Details is especially useful for making large prints, where fine details are more visible. This feature applies to raw mosaic files from cameras with Bayer sensors (Canon, Nikon, Sony, and others) and Fujifilm X-Trans sensors.“
Do make sure to test it and let us know in the comments. Share also comparison images. And here is the link to the Adobe page.
It’s your choice, guys. Do you want to miss the news or be the last one to know, or do you want to be the first and best informed Fujifilm X shooter on earth? If it’s the second one, then make sure to follow FujiRumors on Facebook, Instagram, RSS-feed and Twitter.
Thanks to the FR-reader for letting us know.
Första info from Adobe:
Powered by Adobe Sensei, Enhance Details allows you to achieve crisp detail and improved color rendering in raw images.
Minimum system requirements
Your computer must meet the following minimum technical specifications to use Enhance Details:
(Mac) macOS High Sierra (version 10.13) or later
(Windows) Windows 10 October 2018 update (version 1809) or later
For GPU system requirements, see Considerations for GPU-accelerated features.
Note:
Enhance Details heavily uses the available GPU and can use an external GPU (eGPU) if available.
Use Enhance Details
To apply Enhance Details to your photo, follow these steps:
Open a supported image in Camera Raw.
Click the () icon in the Filmstrip and select Enhance Details in the pop-up menu.
The Enhance Details Preview dialog box provides you with a preview of the enhanced photo. You can click-and-hold the image preview to see the image without the feature applied. You can pan within the preview window or click in the main image canvas to change your preview region.
Click Enhance to create an enhanced DNG version of your photo.
Note:
The enhanced image is saved as a new DNG file with the filename in this format: 'Original filename-Enhanced.dng'.
Bypass the Enhance Details dialog
You can skip the Enhance Details preview dialog box by holding down the Option (macOS)/Alt (Win) key when you select the Enhance Details pop-up menu option.
Batch mode
You can use the Enhance Details feature on multiple images. To do this, select multiple supported images and click the () icon in the Filmstrip and select Enhance Details.
You cannot see the Enhance Details preview dialog box when you select multiple images for batch processing.
Supported image formats
Enhance Details is only applicable to Bayer and X-Trans mosaic raw files
Note:
Use Enhance Details
Note:
Batch mode
