Amazon i Sverige
Såg det precis, var inne o kollade. En del grejer jag kan ganska bra, det var rörigt, felmärkt, svårt o hitta, flera produkter hette samma sak, inga speciella priser.
Vi i Sverige är trimmade när det gäller näthandel. Nej, det måste bli mycket bättre om det ska kännas lockande för min del 👎👎👎
Men man förstår precis vad man köper, eller??? Halleda, Google hade översatt bättre ...
"V860II-S blixtapparat accepterad Godox Wireless X-system, med inbyggd 2,4 G trådlös överföring, erbjuder GN60 hög ledlängd och 20 till 200 zoomblixtfodral"
Slå till på en D850:
  • "18 megapixlar av extraordinär upplösning, enastående dynamiskt omfång och praktiskt taget ingen risk för moiré
  • Upp till 9 fps1 kontinuerlig fotografering i full upplösning med full AF-prestanda
  • 8K6 och 4K tidsfördröjning filmer med nya nivåer av skärpa och detaljer.
  • Filsystem: DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
  • Lutande pekskärm, fokus växling fotograferingsläge, enastående batteriprestanda och mycket mer. Totala pixlar: 46,89 miljoner
  • 4K Ultra HD videoinspelning, långsam rörelse upp till 120 FPS vid 1080p"
"En utmärkt kombinationsidéal entre définition, vitesse et känslighet, vous ne vous contentez pas de réaliser un travel obroyable. Vous montrez plagg för parfaite Maîtrise. Créez sans gränser. Produisez sans undantag. Vacker dekor du plein-format FX comme jamais auparavant. Du studio jusqu'aux lieux les plus reculés du globe. Le capteur snabbt au format FX gör haute définition du D850 använder 45,7 miljoner pixlar effektivt för att tillverka 45,4 miljoner pixlar hudement détaillés. Imprimez av bilden är vacker och fint format. Registreringsbart vidéos 4K plein-format. Le capteur CMOS rétro-éclairé est dépourvu de filtre passe-bas optique et micro-lentilles jointives ainsi qu'un traitement anti-reflet. La lumière captée atteint les fotodioder plus effektivitet, afin d'offrir un niveau de détail exceptionnel et une plage dynamisk obesvärd. De plus, le système AF 153 poäng, hérité du D5, garantit la mise au point très en stor uppgradering av detaljer i vikt och struktur. Voici ce que donne la vitesse à 45,4 miljoner pixlar Obtenez la reconnaissance avec la kombinationsidéal entre vitesse, vacker och uttänkande. Des cadences en rafale pouvant all jusqu'à 9 vps en haute définition. Med autofokus exceptionellt Révélez ces secondes de la plus haute betydelse avec cette kombination parfait entre puissance et uthållighet. L"
Amazons sida verkar verkligen vara i beta-stadiet. Kollade bara som hastigast prisnivån för Sony 70-350 objektiv: billigast enligt Prisjakt var 9890 kr, och Amazon tar ca 8500 kr. Det är en hel del billigare hos Amazon.
Så man ska nog inte räkna bort Amazon om man är priskänslig och kan stå ut med ordvurpor.
Allt är inte billigt, kollade Tamron 150-600 G2 för Nikon, och det går på 21993:- Inte för att jag ska köpa den, har den redan.
Jag tror att den usla översättningen till svenska är en del av en uttänkt marknadsföringsstrategi. Det ger ju massor av uppmärksamhet i media! Och i diskussionsforum! 😁
Om någon är sugen på att fota nya fågelsorter så ska man skaffa den här holken.
Motivslingan ”Quercus robur” har ett spår som påminner om en nål, tryck på framsidan. Så den kan sättas in perfekt i den naturliga bilden i trädgården och faller knappt av sin kamouflage-effekt när den fästs i ett eke. Inloppshålet har en diameter på 35 mm, tillräckligt stor för ett stort antal inhemska vilda fåglar, som kolmjöl, blomspår, klämma, spärrning och mycket mer. Olika köksorter är glada att se fåglar, eftersom de bekämpar vinkorna i ekprocessen. På baksidan kan spikhjälpen öppnas för att rengöra interiören efter bruttosäsongen. Etthålet är tillverkat av robust björkträ och är väderbeständigt laserat. Spårhålen är ca. 15, 5 x 14, 5 x 30 cm (L x B x H) stor.
