SSD
Kameradoktorn i Stockholm hade godheten att låna mig 1ex av de 2 nya Z telekonvertrarna. Jag har då tillbringat helgen med att testa och jämföra dessa monterade på mitt Z70-200/2,8 mot 180-400/4 och 300/4PF. Testade på min Z7ii vilket betyder att F-gluggarna satt med FTZ adaptern. Dels testade jag i "kontrollerad miljö" vilket betyder att jag fotade en karta inomhus som satts upp på väggen och belystes med LED lampor. Vid 400mm var avståndet ca 20m. Tog serier av bilder där jag dels satte fokuspunkten mitt i men också i övre högra hörnet. Valde sedan ut den bästa bilden ur varje serie och jämförde mot "kandidaten". Sedan var jag ute hela dagen idag och fotograferade småfåglar vid min matning i skogen. Försökte få likadana bilder mellan objektiven vilket blir hyfsat genomförbart när man kan strunta i att matningen syns. Talgoxar återkom gång på gång till matningen så det blev ju så lika det går.
Jag måste säga att jag är grymt imponerad över dessa TC. Jag har haft den vanliga 1,4iii till F-gluggarna samt givetvis den inbyggda i 180-400:an. 1,7 och 2,0 har aldrig varit aktuella då de tappar rejält i skärpa. 1,4iii har oftast använts på mitt 600mm/f4 men det blir "softare" och framförallt tappar du i AF speed så det har alltid känts som en nödlösning.
Även de nya Z TC tappar i skärpa men det är marginellt men framförallt tappar du ingenting i AF speed och träffsäkerhet. Jag kunde inte märka någon som helst skillnad mellan 300mm/4PF eller min 70-200mm/2.8 med 2,0x TC monterat. Betänker man att du får en 70-200 och en 2,0TC för runt 36,000:- och en 180-400 kostar 120,000:- så är det mycket pengar för den lilla skärpevinsten. Men visst, det blir en krispigare skärpa i 180-400:an och du "vinner" också 1steg i ljus men smakar det så kostar det.
1,4TC känns lite meningslös på en 70-200 kan jag tycka. Du går från 200mm till 280mm, tappar ett steg och får slanta 6500:-. Högst tveksam investering. Men jag är grymt spänd på vad dessa 2 TC kan levererar på de kommande 400mm och 600mm objektiven. Det känns oerhört lockande med en 400mm/2,8 kompletterat med dessa 2 TC. Du får då en 600mm/4 och en 800mm/5,6 i ett och samma objektiv.
Jag sålde min D850 och F-gluggarna 14-24, 24-70 och 70-200 och bytte till Z7ii och samma gluggar fast Z varianten. Herrejädrar vilka gluggar detta är! 14-24:an är lätt och smidigt mot tidigare tung och otymplig. Du kan monter 100x100 filter på den och det är skarp över hela bildrutan. 70-200 är ännu skarpare, och då var inte 70-200FL direkt dålig. Lite inväjning är det med Z7ii, framförallt är det ovant med sökarbilden men samtidigt elegant att se histogram mm direkt i sökaren. AF märker jag väldigt liten skillnad mot D850. GRP fokus är bättre i D850 än i Z7ii men den har å andra sidan en "Brett AF område small" som då är närmare GRP fokus i D850. Sedan är RAW filerna riktigt fina i färgerna från början i Z7iii.
Nikon må vara något efter på spegellöst just nu, mest då vad gäller AF, men jag är helt övertygad om att innan 2021 är slut så har vi några ytterligare grymma Z gluggar och en Z8/Z9 som blir arbetshästen för Sport, Press och Natur.
