Bajonettspärr och autofokusmekanism ur funktion
- Trådstartare Urr
Urr
Hmm. Tack för svar. Uttryckte mig kanske oklart. Inga problem att ta loss spegeltelet med adaptern. Men när jag ska sätta på min normalzoom med autofokus märker jag att autofokus för att det lilla vredet inne i bajonettfattningen fastnat, även bajonettspärren sitter fast. Får kanske kontakta verkstad?
ztenlund
Det är nog inte så konstigt att "skruvmejseln" (antar att det är den du menar) är indragen om spärren har fastnat i intryckt läge, då den dras in när man trycker in knappen. I så måtto har du nog ett och inte två problem.
Ventures
Om nikon ens servar så pass gamla kameror blir det orimligt dyrt. Försök hitta en servicemanual och se om det inte är enkelt att öppna och laga felet själv. Om inte någon del gått sönder. Måste hela spegelhuset bort så kan det behövas specialutrustning för kalibrering, vilket man ju inte har hemma.
ztenlund
Om du menar original Nikon så är 18-70 är ett AF-S-objektiv, dvs inte skruvdrivet.Svar ja. Det är ett äldre Nikon 18-70. Jag har bara sådana objektiv som alltså fokuseras med hjälp av autofokusmotorn i kamerahuset på min D7000 och min D200.
Ventures
Har du små skruvmejslar hemma testa att lossa på bajonettfästet.
Googla på 'stuck lens mount pin' och liknande. Har kameran fått en smäll så kan något ha blivit böjt. Eller kan det vara bara smuts eller ett sandkorn.
Det är i alla fall ett värre problem om det inte går att trycka in pinnen. Då har man en systemkamera med fast objektiv.
En reparation på verkstad börjar nog på 2000 kr och uppåt.
Urr
Du har så rätt. Fel av mig.Om du menar original Nikon så är 18-70 är ett AF-S-objektiv, dvs inte skruvdrivet.
pdahlen
Det blir nog samma problem som jag hade när jag kommit åt knappen för lossa objektivet och att AF då stannade. Så AF fungerar inte när bajonettspärren är inne, så man behöver fixa detta. Kan pinnen som ska åka ut kan den ha böjt sig, ligger mot väggen? Det är nog troligt att det är något med detta stift
Urr
Tror du har helt rätt.Det blir nog samma problem som jag hade när jag kommit åt knappen för lossa objektivet och att AF då stannade. Så AF fungerar inte när bajonettspärren är inne, så man behöver fixa detta. Kan pinnen som ska åka ut kan den ha böjt sig, ligger mot väggen? Det är nog troligt att det är något med detta stift
- 60 K
