Z8 startar inte
- Trådstartare Ardala
Snuddas
Kanske en överflödig kommentar men den Z8 jag har behöver helst EN-EL15C eller B, Tar t.ex. inte motsvarande Jupio. Kanske heller inte andra tredjepartsbatterier.Köpte en Nikon Z8 i juni. Helt plötsligt tar den inte emot ström från batteriet. Har full-laddade batterier som funkar bra i min D850. Men i Z8 så funkar det inte alls. Har prövat med flera. Någon annan som råkat ut för detta?
ztenlund
Original EN-EL15a går bra, men batteritiden blir kortare än EN-EL15c och de kan inte laddas i kameran. EN-EL15 har jag inga längre, men där kan det eventuellt vara så att åtminstone de äldsta inte fungerar.Kanske en överflödig kommentar men den Z8 jag har behöver helst EN-EL15C eller B, Tar t.ex. inte motsvarande Jupio. Kanske heller inte andra tredjepartsbatterier.
Spaceman Spiff
Ta ut batteriet och minneskortet/n.
Ta av objektivet.
Låt kameran vara strömlös en längre stund (en timme?)
Om den startar efter det testar du att ansluta en av sakerna i taget för att säkerställa att det inte är ett av tillbehören.
Om den inte startar har något hänt och den behöver besöka en verkstad.
/Jon - fd kamerahandlare
Ta av objektivet.
Ardala
Tack för tipset. Testar detta, återkommer med resultat runt lunch...Ta ut batteriet och minneskortet/n.
Ta av objektivet.
Spaceman Spiff
Det var ju tråkigt!Nä, den är död alltså.
Som jag förstod det så hade du batterier som fungerat tidigare men som inte fungerar nu?
Jag skulle som sista försök gå till någon som har ett helt annat (men naturligtvis av samma typ) batteri än de du har så att du kan testa med ett batteri som inte ”träffat” din utrustning innan.
Om du känner någon som har ett sånt batteri eller kan vända dig till en lokal kamerahandlare kanske?
Om det inte fungerar kan säkert de hjälpa dig att skicka in kameran till Nikon!
/Jon
ztenlund
N.b. att det inte fungerar utan batteri. Kräver även en tillräckligt duglig PD-laddare.Z8'an har ju en USB-C port som används för att strömförsörja kameran. Har du testat att se om den lever om du använder den USB porten?
En detalj är väl annars också att skärmen på ovansidan blir ljusare jämngrå helt utan ström. Är ett batteri isatt så inverteras den och visar kvarvarande antal bilder på kortet (eller tomt) även när kameran avstängd.
Snuddas
Det var roligt och jag gratulerar till framgången! Men, efter att ha följt tråden i sin helhet måste jag avslöja att jag redan från första inlägget undrade hur man kan ha införskaffat en Nikon Z8 utan originalbatteriet EN-EL 15C?Nu testade jag med fräschare batterier hos en kompis och den gick igång. Puh.
Funkade sedan med mitt eget EN-EL 15A.
Slutet gott, allting gott.
Tack för alla tips!
- 9 K
