500D tvekar vid avtryckning
westerbrand
hej köpte min canon 500D i jan 2011.
och har sedan i sommars fått lite problem.
det är så när jag ska ta en bild och trycker ner knappen tills den får fokus.
sedan trycker ner den helt för att ta kortet så tvekar den och vill inte trycka av.
detta händer flera gånger och man får göra om ett par tre gånger innan den fattar att den ska ta bilden.
detta händer med alla objektiv jag har.
Bra att du har kollat med flera andra objektiv, det isolerar problemet till att gälla kameran eller handla om hanteringsfel.
Kan du se ifall autofokusen inte har låst när detta händer?
Prova först ifall problemet uppstår även med manuell AF inställd. Blir det problem även där, så är det tjall på kameran.
Är det inga problem där så ställ in AF igen, på AF-S, Single Shot eller vad det nu är Canon kallar det. Gå sedan in i menyn och leta rätt på någonting som heter "Fokusprioritet" e.d. Om detta finns på din kamera (inte alltid fallet på de billigare kamerorna), så ställ in "Slutare". Då ska det gå att trycka av direkt - kameran väntar inte på att någonting ska vara rätt fokuserat.
Funkar detta så ändrar du inställningen till "Fokus". Funkar det även där så bör kameran vara OK. Om det inte funkar i det läget så brukar den vanligaste orsaken vara hanteringsfel. Försök igen, och var noga med att AF-mätpunkten hamnar på någonting som AF:en har lätt att låsa på, som en avgränsad kant med ljus på ena sidan och mörkt på den andra. Funkar det då, så vet du problemet. Du behöver lära dig vad AF-systemet har svårt att låsa på, och flytta fokuspunkten till något för denna mera "lättmätt" på samma avstånd. Har du ett ansikte på nära håll så ska du inte sikta på kinden utan på t.ex. ett öga.
Nu vet jag förstås inte hur mycket kunskaper du har, så det kan ju vara så att du redan är bekant med det jag skrivit ovan.
Utöver enl. ovan. Det kan vara något som stör ljuset till AF-sensorn, någon beläggning på någon av speglarna eller AFsensorn.
Huvudspegeln är halvgenomskinlig och bakom den sitter det en mindre spegel som speglar ljuset ned till AF-sensorn i botten av kamerahuset.
hej har i dag varit ute o fotat. och försökt testa det du skriver här kameran låser sig efter att den fått fokus.
man siktar in sig på något och man ser att kameran fått fokus på objektet. men den tar ej kortet. ..
testade att köra med AF avstängd samma sak där trycker ner knappen. händer inget.
Uppstår samma fördröjning även i självutlösarläget eller med fjärravtryckare?
Om "nej" så är det troligen ett prblem med avtryckarswitchen som sådan.
Jag hade liknande symptom på en 40D för några år sedan. Det var avtryckaren som var slut. Efter byte funkade kameran felfritt igen. Med det inte sagt att det är det som är felet i ditt fall, men det är en möjlighet.
tror inte det är avtryckaren som e felet för den käns normal när man trycker på knappen.
märkte häromdagen när jag va ute o spana efter vargen som röde sig i varberg. att den blev värre när det va kallt.
