D500
- Trådstartare deplaa
Tonyeagle
Låter fel
Här har du en video som går igenom mycket noga. Använder själv metoden att ta flera mätningar och använda medianvärdet.
https://www.youtube.com/watch?v=5cHhrWF-pqM
Hej är det någon mer som har problem med D500 autokalibrering Objektiv Nikkor50-1,8 tror jag gör rätt tar ett kort klickar bort håller in inspelning knappen plus sid knappen då ska det komma upp en ruta med värden men det händer inget ????
Mr Keys
hmmm, svårt att säga vad det kan bero på....
har du följt alla dessa punkter i detalj?
"Auto Fine-Tuning
Auto fine-tuning is available in live view. After mounting the camera on a tripod and selecting maximum aperture (recommended), rotating the live view selector to C, selecting single-servo autofocus (AF-S), setting the AF-area mode to wide- or normal-area AF, selecting the center focus point, and if possible engaging focus zoom for accurate focus, focus the camera and then press the AF mode and movie-record buttons until instructions are displayed (you will need to press the buttons for a little over 2 seconds). Highlight Yes and press J to add the new value to the saved values list.
Hittade detta på ett forum där dom behandlar ett error-meddelande....
"[Note: If any of the AF settings listed above are not correct, you will see an error message "Auto AF fine tune is not available at current focus settings." However, there is a potential alignment issue, and sometimes you will get this error message even when everything appears set correctly. To proceed in this case, exit LV, move the AF point away from center, then back to center, and return to LV. This realigns the LV AF point as needed.]"
"Auto Fine-Tuning
deplaa
"Auto Fine-Tuning
Tack för hjälpen ställde på wide- då fungerade det
mvh Åke
- 5 K
- 5 K
