Externa hårddiskar syns inte (Win 10)
Pippo
Tänkte om någon datorkunnig kunde hjälpa mig med ett litet problem. Båda mina externa hårddiskar har helt plötsligt "försvunnit", d.v.s. jag ser dem inte i utforskaren. Under enhetshanteraren finns de och fungerar som de ska, de syns i skivverktyget och via EaseUS Partition Master ser jag att innehållet finns kvar, men hur jag än gör kommer jag inte åt dem. Något förslag på vad jag kan göra?
martley
Har du testat diskarna i någon annan dator?
Eftersom det är Windows: Prova att starta om datorn
Prova båda varianterna, att antingen ha diskarna anslutna vid omstart eller inte.
Prova annars detta:
Startmenyn->Administrationsverktyg för Windows->Datorhantering
Välj Lagring>Diskhantering
Högerklicka på önskad volym och välj "Ändra enhetsbeteckning och sökvägar"
Har den ingen enhetsbeteckning så klicka på "Lägg till" och välj en ledig bokstav. Om den redan har en, så prova att använda den i utforskarens adressfält eller på kommandoraden. Fungerar det inte så kan man prova "Ta bort" och därefter "Lägg till" på nytt
En annan variant som kan fungera är att flytta diskarna till andra USB-portar.
Pippo
Prova annars detta:
Japp, har testat andra USB- portar och en annan dator med samma resultat.
Vad gäller diskhantering så var gör man detta? Det ser ut som att de båda externa diskarna består av vardera tre partitioner. Samma fråga gäller om jag skulle blåsa dem - vilken av partitionerna är det man formatterar?
Bifogar bild på hur det ser ut.
Tack för input, förresten.
Zebulah
Enklast är väl att ta bort alla tre partitioner och sedan skapa en enda på respektive disk.
martley
Det är de där partitionerna på 1680 GB som är dina diskar. De andra partitionerna har möjligen nån sorts administrativ funktion eller så används de inte. Om du tittar på Disk0 så ser man vilken partition som är c:, men det finns ingen motsvarande bokstav för dina externa diskar. Högerklickar du på en av 1680-partitionerna får du upp en meny med olika kommandon. Prova alternativet med enhetsbeteckning. I samma enhet hittar du annars formatering och till och med borttag av partitionen. Det stör mig lite att det inte står nåt filsystem för de partitionerna dock, nå något kan ha gått sönder nånstans.
AFJ
Detta låter inte bra. Att det kan bli "knas" med enhetsbeteckningar på en dator kan hända men att du får samma problem även på en annan dator låter helt klart som om det är något fel på diskarna.
Men även det låter märkligt, att två separata USB-diskar skulle sluta fungera samtidigt är inte sannolikt...
Har du viktiga data på diskarna?
Pippo
Ok. Högerklickar jag på de "riktiga" partitionerna kan jag bara välja "delete" eller "help". Allt annat, inkl. "change drive letter" är gråmarkerat.
Pippo
Jo men precis - sannolikheten att båda skulle dö samtidigt kan ju inte vara gigantisk. Alla tester o.s.v. pekar ju också på att de är "friska". Via EaseUS partition master kan jag ju t.o.m. se innehållet på dem.
Ja, de är viktiga då de innehåller bl.a. alla mina bilder. Vid bytet från Mac valde jag att ha den ena disken som lagring och den andra som backup - det är alltså dessa som strejkar nu. Dock var jag så manisk att jag hade ytterligare en backupdisk, vars innehåll nu också finns på grabbens dator samt ytterligare en disk i ett bankfack. Ett alternativ är alltså att formattera om dessa om jag får grepp om hur man gör.
AFJ
Bra att du hade extra, extra backup!!
Såg att du lyckas formatera - och att disken funkar nu. Bra så.
Frågan är om du kan våga lita på dem som primär lagringsenhet i framtiden...
Är det en stationär dator du har? I så fall skulle jag installera en intern disk i den och ha som den primära lagring och använda USB-diskarna som backup.
Pippo
Tja, skäms för att säga det, men mitt backuptänk lärde jag mig den hårda vägen för många år sedan då ett dött moderkort resulterade i att servicekillarna blåste även hårddiskarna som fanns i datorn. Resultatet var att samtliga bilder försvann. Sedan dess är jag lätt manisk.
Jag tror som sagt inte att det är något fel på diskarna, utan misstänker i sådana fall mer Dell (det är en XPS laptop med 512 GB SSD) eller MS som är boven i dramat. För säkerhets skull kollar jag dock på alternativ till ny lagringsenhet (nuvarande diskar blir båda backup). De jag snöat in på är:
https://www.dustinhome.se/product/5011093769/d2-professional
eller
https://www.dustinhome.se/product/5011040155/my-book-duo
Den sistnämnda skulle jag isf köra som RAID-1 och det ger väl en liten ytterligare säkerhet? Vad skulle fördelen med den första disken vara (förutom garantin som är 5 år och kanske medger bättre kvalitet)? Eller när det kommer till extern lagring öht, vilken anslutning är bäst? En vanlig snurrdisk klarar väl inte att skyffla hur mycket data som helst så jag antar att USB 3 eller 3.1 räcker? Teoretiskt sett skulle jag kunna köra via Thunderbolt 3, men det antar jag är overkill.
Kör med denna skärm, https://www.dustinhome.se/product/5011091914/thinkvision-p32u, så jag antar att den inbyggda USB 3-hubben i skärmen sätter begränsingen till att köpa en USB 3 hårddisk?
Stort tack för all hjälp, förresten!
martley
eller
Nej, jag tro inte heller att det är diskarna det är fel på, och det är osannolikt att båda uppför sig likadant ifall det skulle bero på ett diskfel.
Jag tror mera på att det handlar om formateringen av diskarna. På din skärmdump syntes ju att det inte fanns något filsystem på dem, eller i alla fall inte ett som datorn kände igen. Gjorde du den ursprun´gliga formateringen på just den ddatorn? Precis som med kameror och mobiltelefoner är det bäst att formatera i den enhet där de ska använda. MacOS gillar för övrigt inte NTFS, det kan till nöds läsa men inte skriva, ifall man inte instalelrar nån extra betaprogramvara med den funktionaliteten, och försöker man formatera den vägen så är resultatt tveksamt på andra datorer.
Pippo
Ja, diskarna formatterades till NTFS. Kommer dock inte ihåg om detta gjordes på denna laptop eller en annan, äldre, jag också har (PC den med). Vet dock att jag inte, medvetet iaf, lagt in fler än en partitioner.
Min fundering är om felet kan ha att göra med att datorn stänger av sig själv efter 2h enligt det schema som finns inlagt? Om man då inte "ejectar" diskarna innan, kan det inte strula till det där? Vidare gick jag nu också in och ändrade att strömmen inte stryps till USB-enheterna vid vila. Tidigare var det ett djäkla surrande när diskarna varvade upp och ner titt som tätt.
Vad gäller filsystemet så kunde ju mjukvaran jag hämtade hem (EaseUS Partition Master) se det i alla fall...
Edit: Kom på en sak till. Lade till ett namn på hårddiskarna för att kunna separera dem utöver enhetsbokstaven - "lagring" och "backup". Kan detta på något sätt ha med detta att göra? När jag körde igång lagringsdisken tidigare, innan det sket sig, stod det alltså F: Lagring.
martley
Jag har ingen förklaring till varför det ska vara mer än en partition på disken, det kan vara åt som tillverkaren har hittat på, för att ge plats åt programvara de vill skicka med. Tittar du på den disk där din C: ligger så finns där flera partitioner också, men det är bland annat en recoverypartition som används för att fabriksåterställa datorn. Där ligger i princip en Windows installations-disk. Med allra största sannolikhet kan du ta bort alla partitionerna på din externdisk och skapa en stor.
Det där med att "mata ut disk" och "safe removal" är inte så dramatiskt som det låter. För att snabba upp svarstider brukar datorn eller NAS:en ha ett diskcacheminne som filen man vill spara skrivs till och sen rapporterar att det är klart, men därefter sker överföringen ut till disken från cacheminnet i bakgrunden, och rycker man bort disken ur kontakten då, så biir inte hela filen sparad. Så hemskt mycket värre saker kan inte hända.
Partitioneringsverktyget du använt läser inte disken likadant som Windows gör. Programmet är troligtvis också anpassat för att kunna läsa många fler varianter av filsystem än var Windows kan, så det kanske finns en möjlighet för det programemt att inte bara lista filerna utan även kopiera dem nånstans för att rädda dem. Även om man har råkat snabbformatera en disk så ligger alla filer kvar, det är bara innehållsförteckningen som tagits bort, och ett tillräckligt bra program klarar av att återställa den.
Att byta etikett på en disk ska normalt inte kunna påverka den på något annat vis, det har jag aldrig märkt i alla fall, såvida inte något annat ändrats samtidigt.
Det finns alltså troligtvis en ganska stor möjlighet att faktiskt rädda innehållet på diskarna, även om det kan vara lite krångligt. Men eftersom du fortfarande har en intakt backup (eller två) så är troligen det minst arbetskrävande att formatera om diskarna och kopiera dit filerna från backupen.
