iMovie - slå ihop klipp
- Trådstartare Marie_1
M7_21
Du har alltså klippt isär filmen med Dela klipp? Har du förkortat en del av filmen då? Därefter går det inte att länka ihop dem igen?Har en filmsekvens som jag har skapat 2 delar via "dela klipp" och skulle vilja lägga ihop dom igen (slå ihop klipp) efter att ha putsat dom. Har markerat delar och väljer i menyn /slå ihop klipp men det är släkt. Vad är det jag har missat där? tacksam för hjälp.
Erik Normark
Det går inte att "klistra ihop" klipp i iMovie. Gå till Arkiv > Dela (som i "Dela med andra") och sedan Fil... så kan du spara dina klipp som en sammanhållen filmfil.
Marie_1
Tänkte inte på att när man har förkortat så går det inte att få ihop klippen. Har provat som du beskriver att lägga klippet ovan och det kan bli ett bara alternativ. Tack för tipset!Ett sätt kan ju vara att flytta upp det sista klippet ovanför så blir de hoplagda.
Alltså, först Dela klipp, sedan ta det sista klippet och dra det ovanför det första så blir det inget glapp mellan dem, testa det.
Marie_1
Det kan vara bra att veta detta.....Det är väl samma sak som om man klickar på knappen överst till höger med en pil på?Det går inte att "klistra ihop" klipp i iMovie. Gå till Arkiv > Dela (som i "Dela med andra") och sedan Fil... så kan du spara dina klipp som en sammanhållen filmfil.
M7_21
I vissa fall kan du lägga en övergång mellan klippen (typ dissolve eller wipe m.fl.) så får du en mjukare övergång till nästkommande klipp.Tänkte inte på att när man har förkortat så går det inte att få ihop klippen. Har provat som du beskriver att lägga klippet ovan och det kan bli ett bara alternativ. Tack för tipset!
M7_21
Du skriver: "Det är väl samma sak som om man klickar på knappen överst till höger med en pil på?"Det kan vara bra att veta detta.....Det är väl samma sak som om man klickar på knappen överst till höger med en pil på?
I min version av iMovie 10.1.6 hittar jag inte denna knapp, har du någon annan version av iMovie?
Marie_1
Har samma version. Det finns på raden där stäng-knappen finns fast längs till höger.Du skriver: "Det är väl samma sak som om man klickar på knappen överst till höger med en pil på?"
M7_21
Hänger inte med var den finns, kan du peka ut den på bif skärmdump? Har delat den i två delar. Den är kanske i minsta laget men du ser nog ändå hoppas jag.Har samma version. Det finns på raden där stäng-knappen finns fast längs till höger.
6.8 KB Visningar: 63
Marie_1
Den finns ju på din skärmdump nr 2 längs till höger om filmnamnet "min film 1"Hänger inte med var den finns, kan du peka ut den på bif skärmdump? Har delat den i två delar. Den är kanske i minsta laget men du ser nog ändå hoppas jag.
Marie_1
Vet inte om du har själv "appen bilder" men där kan man konstatera att bildspelen som finns i kategori "minnen" ( bilder samt filmer med div. ljud och bildeffekter) består bla av flera filmer som man har lagt tätt intill. Det finns ingen övergång eller att det är öppet emellan. Man kan undra hur detta har gjorts. Tyvärr ser man inte riktigt vilka verktyg som används. Det är kanske är skapat i ett annan app än iMovie?Ett sätt kan ju vara att flytta upp det sista klippet ovanför så blir de hoplagda.
M7_21
Hallå igen, jag tror vi pratar om två olika saker, a) dels att dela ett klipp mitt i, ta bort en bit av det ena och sätta ihop dem igen, jag föreslog då att klippen överlappar varandra ev med en övergång emellan.Den finns ju på din skärmdump nr 2 längs till höger om filmnamnet "min film 1"
b) Apropå den sista knappen med pilen (som jag inte förstod till en början) så är den delen för att dela = exportera en film, dvs två helt skilda saker.
Om jag har en färdigredigerad film och vill exportera den så finns ju flera val att göra där. Menade du att det är svårt att välja där?
Marie_1
a) Tack för tipset om överlappa. Det fungerar skapligt.Hallå igen, jag tror vi pratar om två olika saker, a) dels att dela ett klipp mitt i, ta bort en bit av det ena och sätta ihop dem igen, jag föreslog då att klippen överlappar varandra ev med en övergång emellan.
b) Det är samma sak för mig och jag väljer den ena eller andra alternativ. (se skärmdump).
33.6 KB Visningar: 26
34.2 KB Visningar: 1,599
M7_21
Jag har haft iMovie ända sedan starten för ca 20 år sedan och sett alla uppdateringar under åren. Numera är det ingen leksak längre utan är rätt bra och enkel att jobba med. Annars använder jag Apples Final Cut Pro för videoredigering som kan lite mera.a) Tack för tipset om överlappa. Det fungerar skapligt.
Hör gärna av dig om det kommer flera funderingar!
Marie_1
tack för hjälpen!Jag har haft iMovie ända sedan starten för ca 20 år sedan och sett alla uppdateringar under åren. Numera är det ingen leksak längre utan är rätt bra och enkel att jobba med. Annars använder jag Apples Final Cut Pro för videoredigering som kan lite mera.
