Jag vill ha korniga bilder
- Trådstartare mekelund
olav.karlsson
Pressa filmen är mitt tips. Mina bilder på Moneybrother är tagna med Tri-x pressad 2 steg.
T-max 3200 är i annat fall en film som är grymt kornig.
MVH
Olav
MVH
Olav
Sonnaren
Givetvis beror kornigheten också på förstoringsgraden. Det går inte att få korniga kopior på....låt oss säga 13 x 18 kopior från småbild med normalsoppad tri-x och d-76 då hela negativet är med.
Så skall det bli rejält kornigt gör som föregående talare säger (pressa filmen), sätt på vidvinkelobjektiv, gå litet längre ifrån och delförstora sedan.
Ska det vara riktigt kornigt så pressa tri-x tre steg i pappersframkallare med en temp på 30 grader, delförstora på hårt papper. Gråskalan blir inte perfekt men bättre än man kan tro.
Kornighet garanteras!
Us
Us
matnyttige
Pressad Tri-X och Rodinal är värt ett försök.
MattiasL
Mitt recept (utan att ha testat själv) Fuji Neopan 1600, Agfa Rodinal, kraftig agitering och ett starkt stoppbad.
Jag kör visserligen med Xtol framkallare och med bara vatten som stopp, och det blir finkornigt, men jag har soppat både TriX och Delta i Rodinal. Det är en snygg framkallare.
mekelund
Många bra tips! Pressa, framkalla i rodinal, framkalla med pappersframkallare(varför 30 grader förresten?), delförstora och kraftig agitering.
Jag hade helst sett att det hade gått utan att pressa, mest för att lågdagrarna försvinner, men jag skall helt klart testa ett par av tipsen.
/Magnus
/Magnus
Sonnaren
Skall du pressa film så blir resultatet i regel bäst om du höjer temperaturen i stället för att öka tiden. Ökad tid ger en ökad slöjningsrisk.
Vanligen blir det ju dock en kombination ökad temp+längre tid. Vid 30 grader har du en ökad aggregation av silverkornen . Höjer du temperaturen ytterligare finns en ökad risk för att gelatinlagret börjar uppföra sig konstigt. Du kommer nära smältgränsen och emulsionen blir mycket skör. Jag har framkallat film - svartvit film alltså - (dia är annorlunda) med vätskor på 38 grader men då är emulsionen som "snuva på 5:te dagen", sköljningen blir komplicerad med lång tid i gradvis sänkta temperaturer så att emulsionen skall bli så pass stabil att det går att hänga upp filmen utan att emulsionen rinner av........
Us
Us
J. Patric
/Magnus
Testa först att exponera normalt och framkalla i Rodinal, utan några överdrivna tilltag. Då får du grövre korn utan att förlora i lågdagrarna. Överdriver du är risken att du får alltför "grafiska" korn och knappt någon gråskala alls.
Johan Okker
Rodinalen behöver inte leda till särskilt GROVA korn. Däremot blir kornen väldigt skarpa. Men som skrivet. Akta dig för kraftig agitering med Rodinal om du inte är ute efter en specifik effekt.
Jag använder idag i prinmcip uteslutande Rodinal för min sv/v framkallning för småbild och mellanformat. Bladfilm badar i RS och/eller D76.
Danlo
Min erfarenhet av TriX och D76 är att det inte spelar någon roll hur mycket man pressar den. Kornigheten blir ungefär densamma, dvs enormt stora korn. Jag har pressat TriX till 6400 utan att kornen blivit synbart större.
Mitt enda tips är att du ska agitera så hårt du bara kan. Det har jag märkt ger mycket grovkorniga negativ, men också större kontraster, vilket är ett dilemma om man inte vill ha kontraster.
Sonnaren
Denna bilden http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm?set=lp&ID=65957 (som jag hänvisat till i ett annat forum om korn häromdagen) är pressad i D-76.
Och att den är mycket kornig är ju helt klart. Så dj....gt ser ju inte Tri-x och D-76 normalt ut....;-)).
Av de bilder jag har upplagda just nu finns ingen 135-bild med Tri-x och D-76 men däremot en hel del mellanformatsbilder t.ex.......tja....den här: http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm?set=lp&ID=124127 som är soppad normalt i D-76.....men det är ju liksom en annan sak.
Us
bengtjakobsson
Hej, vill man bevara tonskalan är ju ett alternativ att göra en sandwichbild, d.v.s.använd två negativ ett med "bilden" och ett med grovt korn "utan bild" på det viset kan man också välja kornstorlek genom att framställa ett par olika alternativ med olika grovt korn, det finns även färdiga att köpa, har för mig att Paterson tillverkar sådana.
Bengt
Bengt
bengtjakobsson
Glömde skriva att på det sättet kan man få normal teckning över hela ton skalan utan igengrodda lågdagrar.bengtjakobsson skrev:
Bengt
Bengt igen
- 5 K
