Kamerahållare
- Trådstartare CaJim
mejraf_gmail.com
Hur ser den ut när den Är uppfälld? Påminner lite om mobilhållare jag har som man kan skruva på en snabbkopplibgsplatta
CaJim
Den har inte så många delar.
Plattan för montage på kamera el. blixt kanske som går att ta av sedan är resten en helgjuten del + det monterade snäpplåset.
Hållaren i sig har en passsage på sidan, där man kan tänka sig något typ plattjärn eller rem? Tycker dock att en rem inte borde funka utan att man riskerar knäcka hållaren, kan vara så att det saknas någon del?
Bluebike
Gissar på fäste för handlovsrem, ger remfäste i kameras underkant. Rem spänns mellan denna och ordinarie remfäste runt handloven. Stativplatta på kameran så att fästet kan lossas med snabbkoppling och sättas på, stativ. Alternarivt bältesfäste, dålig kopia av Peak Designs.
fotobollfoto
Kan det vara någon form av fäste som med remmar monteras på en kajak, ett biltak, eller annat.
Snabbplattan gör att kameran lätt tas bort för mindre fixerad fotografering.
Ett riktigt långskott. Men något i stil med denna:
Eller är det en variant av ”bältes-clip”?
newatlas.com
Capture Camera Clip for DSLR sharp shooters
Engineer Peter Dering says that when he was unable to find a commercially-available clip for his digital SLR (DSLR) that would allow him to safely secure it to his belt yet make it instantly accessible, he designed and created his own. After attaching a plate to the bottom of a camera and then…
Janne.B
Den som söker ska finna. (något snarlikt iaf)
Skulle gissa på att det är en kinakopia på denna tingesten.
en bälteshållare
www.bhphotovideo.com
en bälteshållare
B-Grip EVO Camera Belt Grip
Buy B-Grip EVO Camera Belt Grip featuring Belt-Mounted Quick Release System, No Swinging or Jostling as You Move, Most Belts & Straps Can Thread the Mount, Includes Belt & Quick Release Plate, Extra Slots for Additional Straps, Safety Thumb Lock on Quick Release, 17.6 lb Load Capacity. Review...
CaJim
Grunkan ringades så småningom in till att bli en bälteshållare, Den ställde allt till lite huvudbry. Har precis som Janne.B sökt en massa på nätet men haft oturen att inte springa på något liknande.
Köpet gjordes av ett ombud och jag har inte kontakt info kvar annars kunde jag ringt säljaren.
Misstänker att denna är ett felköp från början för den verkar i princip oanvänd, det följde med ett stativ(Benro) också i köpet, dock är det så att kameraplattan från bälteshållaren inte passar i fästet på stativet. Det var det första jag testade om den på något vis hade med stativet att göra men nej det hade den inte.
Jag ett äldre och klent stativ där jag nu precis testade plattan och där passar den precis, kanske en dag den kommer till nytta.
Nu vet jag iaf vad det är. Tack alla för visat intresse och hjälp till identifiering av denna pryl.
- 9 K
