Klister till gummiplattan
Tommy Törnquist
Jag har lyckats vrida loss gummiplattan som sitter under kameran när jag har satt på och tagit av kameran från stativet. Och det hände efter cirka 10-12 av-och-på. Vilket klister bör jag använda för att inte skada gummit och förhoppningsvis gör så att den sitter bättre ?
Tommy
Dubbelhæftande tejp ær det som sitter dær i original och det kan du anvænda nu också. Det ær ett ganska "fett" material i både gummi och plast så inget "vanligt lim" biter på det utan att førstøra plasten eller gummit. Kontaktlim kan vara ett alternativ, om det inte sitter några skruvar inunder gummit.
Jag köpte något konstigt lim av Claes i Sjön. Det är en liten tub med själva limmet och en större med en aktivator. Med detta har jag lagat "feta plaster" med utmärkt resultat. Aktivatorn smetar man på plasten och låter verka en stund innan man kletar på limmet och trycker i hop.
Fråga mig inte vad det heter för jag orkar inte rota fram det nu och jag vet inte om det funkar i ditt fall.
---/T
Rättat stavfel.
