PeterWem
För den som vill fota komet är Neowise synlig under en vecka till https://sverigesradio.se/artikel/7512801
Snyggt, använder du ett teleobjektiv? Har du någon motor för följning också? Att du lyckats få en sådan fin bild på Saturnus fastän det är såpass ljust uteDen 23 juli ska den vara som närmast jorden. Jag fotade den för några dagar sedan. Saturnus och Jupiter fick jag också med på bild, men tyvärr med fel kamera.
Du ser var den då var i förhållande till Karlavagnen.
Bilderna nedan är från 6D med 24mm, 300mm och 600mm.
Om vädret håller i sig i natt kör jag ut och testar en gång till med min Canon M5 i stället för 6D och tar ett rejält antal bilder för att sedan stacka i Siril.
Med 500-regeln så blir slutartiden max 1s med 500mm för att undvika stjärnspår.Kan intyga att den fortfarande går att fånga. Kunde inte se kometen med blotta ögat men efter påpekande från min fotokamrat så gick det att urskilja kometens svans på natthimlen.
Lyckades inte fånga något i närheten av de bilder jag sett online men en del går att koppla till min oerfarenhet av nattfotografi.
Lärdomar:
Under de sista bilderna så verkar jag ha ökat slutartiden vilket resulterade i suddiga stjärnor. Slutresultatet är därför en komposit med några minuters mellanrum. Förhoppningsvis så syns det inte?
- - 150-500 fick inte med motiv och komet i samma bild.
- - Mitt stativ är undermåligt vid försök att ta vertikala bilder.
- - Star trails kan förstöra en bild trots att de inte syns i kameran.
- - Fokus kändes omöjligt att sätta och verifiera nattetid.
Jag tror inte det stämmer längre, Neowise på 19 grader och Capella på 13 grader vid midnatt inatt.Visst, den ligger ganska lågt i samma höjd som stjärnan Capella. Vänster om den och under Karlavagnen
För mig som just nu är i Uppsala så visades 20 resp 19 graderJag tror inte det stämmer längre, Neowise på 19 grader och Capella på 13 grader vid midnatt inatt.
Vilken vacker bild på Ales Stenar!Kan intyga att den fortfarande går att fånga. Kunde inte se kometen med blotta ögat igår men efter påpekande från min fotokamrat så gick det att urskilja kometens svans på natthimlen.
Lärdomar:
