Sepia, brun, ja allt vad det heter!
- Trådstartare pl_Johan
ariadne
sepia drar både åt gul och brun, bruntoning har väl inget gult i sig antar jag. sen kan man blåtona och tona i en rödbrun färg.
kolla på www.photax.se under fotokemi ---> övrigt
så hittar du olika tonare, det är inte svårt att göra. oftast får kopian ligga i ett blekbad först och sedan i själva toningsbadet.
förrutom att det kan vara snyggt med toning så ökar toningen också beständigheten
menar du hur du gör det bäst i photoshop så får nån annan svara...
felle
Från photoshop kan man säkert göra på flera olika sätt. Här är ett:
Gå in på image-menyn-->adjustments-->hue/saturation
Väl där klickar du i colorize och justerar hue och saturation så att de ligger runt 15-20 båda två. Det är bara att testa sig fram för att se vad man tycker passar. Det här är alltså i engelska PS, men det borde inte vara så svårt att lista ut om du har svenska.
/Felix
/Felix
lynxx
...eller oxo gör du bilden svartvit (se ett antal trådar här på Fotosidan om hur du lämpligen gör detta). Sedan går du in under layers och skapar ett "new fill layer" och "pattern" med någonstans runt 20% "opacity"(där får du pröva dig fram för varje bild). Klicka på OK och i nästa dialogruta väljer du trästrukturen som du skalar ner till 1 (Scale=1). Klart!
Det brukar ge en juste sepiatoning.
hmoss
haze skrev:
Enkelt sätt är att använda grayscale-duoton. Då kan du addera en valfri ton och sedan justera de bägge lagren.
Det riktigt fiffiga med den metoden är att du kan styra hur toningen skall ligga i bildens tonskala.
Med kurv-verktyget kan du alltså få det "bruna" lagret att distribuera som du vill i gråskalan.
a) Konvertera bilden till gråskala
b) Ändra bild; läge till Duplex
c) välj en färg (Brun eller vilken du vill) för duplexlagret, genom att klicka på den vita rutan bredvid kurv-rutan
d) klicka på kurvan för att ställa in en kurva som ger färgtonens inblandning i de valörer där du vill ha den.
e) Klicka på kurvan för det grå lagret för att justera i vilka valörer du fortfarande vill ha en inblandning av grått
geronimo13
Henric86
Enkelt- gör såhär:
Svartvit bild i PS. Inte gråskala utan man "tunnar ut den". Det måster vara RGB-färg.
Sen går man in på Ställ in - Färgbalans.
Ställ den röda på ca 10, och gula på ca 10. Det blir fint.
Vill du ha lite seleneffekt så drar du på lite blått. Blått och rött och också fint tillsammans.
Varning för det inbygda sepia-filtret. Det tycker jag ser fruktansvärt ut!
- 5 K
