Ny Dator(PC) 10 000kr exl.skärm
- Trådstartare brasse Bosse
Ramona
Låt oss säga så här.
Hade jag vetat att HD 3650 256 MB inte var tillräckligt för att använda CS4 hade jag istället köpt det större grafikkkortet.
Jag har trott att det var processorn som i första hand arbetade i CS och min nuvarande 6800 GT gör varken till eller från i vanligt CS arbete.
Nåväl, XPS är beställd med 256 MB.
Ge mig gärna svar på frågan om CS4 kommer att fungera i min Dell Studio XPS.
The Tor
Jag tror att det kommer fungera. Men du får gärna skriva hur det går när du fått datorn. Jag kommmer att beställa en så fort Dell kommer ut med sina nya rabattkoder.Ge mig gärna svar på frågan om CS4 kommer att fungera i min Dell Studio XPS.
ebermark
Tänkte bara flika in lite angående grafikkort.
Väljer du att hålla dig till spelkort så kommer du inte märka nån skillnad i 2D-prestanda mellan ett billigt 4850 och exempelvis ett mycket dyrare 4870X2. Det är i prestandan vid 3D-rendering i framför allt spel som den stora skillnaden finns. Mängden grafikminne spelar heller ingen roll för bildredigering i photoshop. Till syvende och sist så är HD4850 med 512MB ett prisvärt och bra kort.
The Tor
Det låter bra!Till syvende och sist så är HD4850 med 512MB ett prisvärt och bra kort.
Frågan är om ett HD4850 är 1470:- bättre än ett HD3650 när det gäller Photoshop?
ebermark
Ska man greja med 3D-rotationen o det där så är 4850:t bättre, inte annars.Det låter bra!
tozz
Förutom att 512mb är minimum för de avancerade funktionerna menar du?Tänkte bara flika in lite angående grafikkort.
"Issue: You have a GPU-enabled display card, but the Advanced Drawing option is dimmed or unavailable.
Solution: Check for an updated display driver, or your card doesn't have enough video RAM to support the advanced drawing functions. We require 512 MB RAM for Advanced Drawing to be enabled."
- Adobe.com
Eller att all bildhantering är beroende på minnet på grafikkortet när du använder det för att visa bilder?
"Issue: Photoshop redraws the display by drawing black squares or tiles.
Reason: You may have run out of memory for the GPU on your display card. Windows XP cannot virtualize video RAM, so if you use up your video RAM, Photoshop can no longer draw the image, and it substitutes black tiles. The more RAM on the display card, the less often you'll have problems like this.
Solution: Turn off any other applications that use the GPU while you are using Photoshop CS4, or work with fewer image windows open in Photoshop."
- Adobe.com
Sen är det givetvis skillnad på olika GPU:er och deras prestandad så fort du sätter på GPU-acceleration. Om skillnaden är stor nog att motivera prisskillnaden är upp till var och en att avgöra själv.
Ramona
Jag har fått datorn och har installerat CS3. Jag ser ingen anledning idag att uppgradera till CS4.
Prestandatestet "skorpan2.jpg MAX radial blur" går på under 10 sek, vilket är 10 ggr snabbare än med min gamla pentiumprocessor.
The Tor
Det låter lovande!Jag har fått datorn och har installerat CS3. Jag ser ingen anledning idag att uppgradera till CS4.
- 5 K
- 7 K
