Frågelådan - vilket djur/insekt är detta?
- Trådstartare Jeppe
Cardan
Nån som kan säga vilken bastardsvärmare detta är och varför?
Tycker att det ser ut att vara en bredbrämad bastardsvärmare.
Den kan vara ganska lik den mindre ibland men fläcken som sitter över den lilla fläcken brukar inte vara rund på den mindre, på denna ser fläcken rund ut. Spröten på den bredbrämade är också grövre. Man kan se det på storleken på svärmaren också men det är ju inte så lätt bara på en bild, dom skiljer sig ganska mycket i storlek.
Mvh Krister
gstrandh
Det jag kommer fram till är att det är en Bredbrämad bastardsvärmare (Zygaena lonicerae). Anledningen är att det ser ut att vara fem fläckar, den vänstra mittenfläcken är rund och betydligt större än den innanför, samt att vingarna ser ut att vara svarta och ej genomskinliga.
Detta enligt den utmärkta boken Fjärilar av Bo Söderström
Gunnar
Där var jag för långsam på tangenterna
Graylingman
Cardan
Tack! Hur är det med storlekarna för de tänkbara arterna? Det finns en som heter Allmän bstardsvärmare också, va? Är detta också bredbrämad? (bilderna är inte alls tagna vid samma tillfälle)
Det ser också ut som bredbrämad på bilden.
Den du kallar allmän bastardsvärmare heter idag sexfläckig bastardsvärmare, och det hörs ju på namnet att den har sex fläckar, den enda som har det. I storleksjämförelse är sexfläckig och bredbrämad ganska lika med ett vingspann på ca
30-40 mm medan den mindre ligger på ca 22-30 mm.
/Krister
gstrandh
Allmän bastardsvärmare är ett gammalt namn, den heter numera Sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae).
Storleksmässigt är den mindre ca 2-3 cm och bredbrämad ca 3-4 cm.
De på bilden tycker jag ser ut som bredbrämad bastardsvärmare.
Gunnar
Graylingman
Tack så mycket! Fotosidans forum när det är som bäst!
quarc
Trollslända med fel vingar (och 4 ben)
Även om jag inte vet vad saker heter trodde jag att jag sett det mesta, men sprang idag på en trollslända med vingar av en typ jag aldrig sett på en trollslända förut. Ser ut som en blandning av fjärils- och flugvingar, men kroppen är ju en trollslända, eller? Någon som vet vad det är eller är det en art från yttre rymden som kommit för att förslava mänskligheten ?
Tur min DA*200 har bra närgräns, då den inte var villig att posera snällt.
Edit: Min kommentar om rymden var ju bara på skämt, men nu ser jag att den bara verkar ha 4 ben???? Vad är det då? Kan det vara så att de inte vuxit ut ännu (har jag aldrig hört talas om). Kan ju ha hamnat i någon fågels mage förstås...
Större bild finns här: http://www.fotosidan.se/gallery/viewlarge.htm?ID=1783179&target=_blank
gstrandh
Även om jag inte vet vad saker heter trodde jag att jag sett det mesta, men sprang idag på en trollslända med vingar av en typ jag aldrig sett på en trollslända förut. Ser ut som en blandning av fjärils- och flugvingar, men kroppen är ju en trollslända, eller? Någon som vet vad det är eller är det en art från yttre rymden som kommit för att förslava mänskligheten ?![]()
Nej det är inget som kommer från yttre rymden, det är en blå jungfruslända (Calopteryx virgo) och den har sex ben och är då en insekt.
Gunnar
quarc
Gunnar
Tack för det. Ju man ser ju benstumparna som sticker ut för de saknade benen. Jungfruslända låter bekant, så den borde vara relativt vanlig, men jag kan som sagt var inte påminna mig att jag sett den förut. Å andra sidan finns det väl knappast någon som sett alla insektsarter i Sverige
atotowi
Kör en till när jag ändå är igång
Vilken blomfluga är detta?
Jag gjorde ett försök med National Nyckelns sensate band som behandlar blomflugor (169 arter och första bandet av två, finns ca 400 i Norden och rätt många tusen i världen...). Tyvärr lyckades jag inte att artbestämma blomflugan på bilden. Det finns så många som liknar varandra att man behöver se fler detaljer som ansikte och sidan för att kunna säga med säkerhet.
Har du mer information om fångstplats och storlek skulle det säkert hjälpa en del och gärna nån mer bild i andra vinklar.
Graylingman
Bilden är tagen på Åland och gissningsvis är flugans totala längd 17-20 mm eller så...
Nån mer bild har jag tyvärr inte.
salt
Den här (något oskarpa) bilden visa storleksskillnaden för bredbrämad och mindre bastardsvärmare. Ser man båda på samma gång är det enkelt att avgöra vilken som är vilken =)
/magnus
Graylingman
/magnus
När man ser båda är det ju ingen konst
Däremot ser jag ingen större skillnad på den lilla fläckens rundhet som Krister och Gunnar pratade om.
gatsu
Nån som vet vad detta är för larv? Var i alla fall det största jag sett.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1795449.htm?set=mp
och
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1795450.htm?set=mp
och
Graylingman
Allmän träfjäril eller trädödare är min gissning
staika
Visst är det en träddödarlarv.
Såhär kan det se ut vid ett träd som larven har skadat.
http://www.fotosidan.se/pools/view/5242/1795265.htm
Christer
Christer
Ormetkruper
- 1 K
- 10 K
- 10 K
