Strulig D90
Isilwen
Jag har haft min D90 sen i juli och har ett problem med den som jag stör mig något otroligt på.
Varannan bild ungefär så tar den inte kort.
Jag trycker ner "knappen" och kameran fokuserar, men sen händer det liksom ingenting mer.
Det händer som sagt varannan gång jag ska ta kort, och det spelar ingen roll om batteriet är nyladdat eller inte.
Har ni något förslag på vad det kan vara för problem?
Tacksam för svar!
Vilket läge har du programväljarratten på?
Om du vrider den och autofokusvredet till M, är det fortfarande likadant?
På min D80 finns en knapp på ovansidan som det står AF på, tryck på den tills det står AF-C på toppdisplayen, då ska kameran inte kräva fokus för att du ska kunna ta en bild.
Nu ändrade jag till af-c och det verkar funka alldeles utmärkt.
Tack till er båda för hjälpen! :)
Det må fungera så, ett annat sätt är att fokusera manuellt istället. Men båda sätten är fel väg runt problemet. Grejen är att kamerans fokusering är kontrastavkännande, och det är bättre för bilden om du faktiskt ser till att fokus låser sig på rätt ställe före du tar en bild (om du fotograferar statiska motiv det vill säga). Rikta kameran mot något kontrastrikt nära det du vill fokusera på, t.ex. en kant av nåt slag, så borde nog fokuseringen låsa sig om det inte är alltför mörkt. Mittenpunkten brukar funka bäst. Läs gärna åtminstone sidorna 4-7 i denna guide http://focustestchart.com/focus21.pdf för att förstå dig bättre på hur fokuseringen funkar. När du förstår den så lär du ha mindre problem med fokuseringen framöver.
AF-C betyder att autofokusen aldrig låser sig utan följer eventuella rörelser, vilket är bra om man ska fotografera rörliga objekt men mindre bra för statiska objekt. Då passar AF-S -läget bättre. Själv använder jag mestadels AF-S. I lördags fotograferade jag en konsert med min nya D90 som jag köpte samma dag, och massor av bilder led av felfokus. Jag hade glömt fokuseringen i AF-A -läget, vilket är ett autoläge som ändrar mellan AF-S och AF-C beroende på vad den tycker. Det var inte så lyckat...
men du vilket bra tips!
jag ska sätta mig och läsa dom där sidorna ikväll.
Tack så mycket och hoppas att du trivs med din D90! :)
Dum fråga...
Låter du kameran fokusera innan du försöker ta ett kort genom att hålla ner avtryckaren halvvägs ner innan du tar kortet så kameran har fokuserat på det som du vill ta ett foto av ?
Tacksam för svar!
Tjena!
Alternativ lösning!
Nikon hade problem med ett gäng D90, Kolla så att inte linsen glappar i fästet på kameran!! Om det så, täcker Garatin det!
Du kanske får ett "E" error i skärmen i mellanåt.
Ha d
Tjena!
Alternativ lösning!
Ha d
Jag har en D90 och när jag kör den tillsamans med min Sigma 70-200 får jag just de problemet, "E" error. Jag vet att det är lite glapp (eller kontakt fel) mellan objektivet och kamerhuset, för att det slutar stå "E" eller "--F" när jag tryck in objektivet mot kamerahuset.
Vet du eller ni andra här i forumet hur jag kan lösa problemet?
Vet att det var en batch av D90 som inte blev bra och att Nikon vet om det, och det handlar just om glapp mellan objektivet och huset! Ta fram kvittot och åk till återförsäljaren och be dom fixa det!! finns inget du som kameraägare kan göra något åt!
/ Jimmy
/ Jimmy
Tjenare..
Jag har 2 objektiv och testade med den andra (nikon 18-105) och där uppstår det inga fel, glapp eller liknande. Kanske ligger felet på objektivet(sigma 70-200) eller?
Lite surt att det här felet ska uppstå nu, precis innan man ska åka ut på sjön..
Tjenare..
Jag är också sjöbuse och förstår dilemmat! När du får ett -E- eller -F på kameran så försök att så att säga vrida det på plats! funkar det så funkar det ju! sätt på ditt orginal objektiv och försök vrid lite på det (alltså det håll du skulle göra om du vill ta av det)
Men jag skulle nog hugga både Nikon och sigma!
Porblemet går att leva om man är medveten om det under en tid..."men" det ska defenitivt inte vara så!!!!
/ jimmy
/ jimmy
Där ser man, roligt att få prata med en sjöman.
Tyvärr kan jag nog inte leva med problemet, för att i många fall låser inte autofokusen.
Får se hur jag ska lösa problemet, för tyvärr har jag inte papprerna kvar. Så jag hoppas verkligen att försäkringen täcker den, om jag ska lämna in grejena...
Löste problemet.
Jag åkte till Matsons foto i Lund och fick kontakterna rengjord och efter det gick den bra igen.
Förmodligen var det inget fel på bajonetfästen.. Så jag gissar på att det var det som var felet, dels var det ganska smutsigt sa dem..
Tack till er alla här på forumet för all tips..
Men vad bra!
Jag ska åka och lämna in min kamera på en gång för nu får jag Err, -e- eller nåt annat härligt felmeddelande varje gång en bild har tagits! :)
