Vill spara som JPG istället för TIFF
MagnusRi
Jag ska få en utskrift gjord på en "klisterduk" att ha ovanför spisen/vasken/bänkytan i köket. Måttet är 325*50 cm. Har sparat den som TIFF och den blev ca 1GB stor! Företaget som ska skriva ut bilden säger att dom inte kan hantera så stora filer utan har bett mig spara den som JPG istället. MEN, CS4 vill inte spara bilder som är mer än 250 cm i JPG utan den vill ha den i TIFF. Hur ska jag lösa detta problemet? Att spara den i två mindre delar, typ 200*50 och en 125*50 är inget alternativ då det inte kommer att bli särskilt praktiskt att rengöra den från ev stänk mm.
Ja det är ett litet problem, men man kan välja att spara TIFF komprimerat. Bl.a. med samma komprimerings metod som JPG, pröva det för det brukar dra ner storleken rejält.
Jag har förvisso aldrig försökt spara någonting så stort, men provade nu i CS3 med 3 meter x 6 cm och det gick. Har Adobe alltså ändrat detta i senare versioner?
Till saken, det som slog mig var att om begränsningen är just 250 cm och ingenting annat, borde man kunna ändra upplösning till ett så högt värde att bilden krymper under gränsen, och sedan ändra tillbaka vid utskrift.
Vilken upplösning vill de ha denna bild i? För att jag ska få upp en bild med den storleken till 1 GB krävs en upplösning på 380 ppi. Inte många utskriftstekniker som kräver den upplösningen. Att sedan inte kunna ta emot en fil som inte är större än 1 GB låter också rätt konstigt.
Stefan
Hur tänker du nu? Om en bild har en viss upplösning så har den det (antal pixlar). Minskar du den så minskar du den. Du kan inte sedan öka den igen, såvida du inte tycker att en kvalitetsförlust inte gör något.
Jo, DEN upplösningen ändras ju inte. Men om det inte är pixelantalet det hänger på, utan utskriftsmåttet, som i frågan angavs inte få överstiga 250 cm, då kan ju det minskas genom att man ökar upplösningen per tum alt cm.
Jag vet inte hur det funkar i CS4, i mitt CS3 finns i alla fall ingen begränsning för utskriftsstorlek för att spara i jpg och jag tycker i och för sig att det låter konstigt med en sådan begränsning.
Men det står i första inlägget "CS4 vill inte spara bilder som är mer än 250 cm i JPG", det var det jag utgick ifrån. Nu kanske Magnus menar att största filstorlek som kan sparas i jpg innebär max 250cm, inte att CS4 bostavligen har en gräns på 250cm, och i så fall fungerar ju naturligtvis inte mitt förslag.
Det är antalet pixlar som är begränsningen, alltså bildens upplösning.
I det här fallet innebär det 97500 x 15000 pixlar vid 300 ppi.
Följdaktligen blir upplösningen halverad vid 150 ppi men fortfarande hela 48750 x 7500 pixlar. Inte heller då går det att spara i JPG.
Photoshop skickar åtminstone upp en varning om man går över 30k pixlar i någon dimension, så gränsen ligger nog där.
Det där sista förstår jag inte. Även om du delar upp filen så kan ju de montera ihop den till en hel bild innan utskrift.
OK, det är ju betydligt mer logiskt att pixelantalet begränsar, inte utskriftsstorleken. Jag tyckte att det lät konstigt, men det stod att gränsen var 250cm och jag var inte tillräckligt vaken för att tänka vidare ;-)
Och då är det möjligt att samma begränsning finns i tidigare versioner också, jag har bara en bild som jag provat att interpolera upp i de höjderna, den nådde dock inte 1GB och den är sparad i TIFF så jag har aldrig stött på problemet.
Hoppas att det löser sig.
Tack alla ni för hjälpen! Jag sparade bilden i TIFF med LZW som val i komprimering och bilden blev då ca 170 Mb stor.
